Tutoriel ⚔ Désactiver la fonction de dépannage automatique pour réduire les ressources
⚔ Désactiver la fonction de dépannage automatique pour réduire l'utilisation des ressources
La fonction de dépannage automatique du système est conçue pour diagnostiquer et résoudre automatiquement les problèmes courants liés aux périphériques, aux connexions réseau et à d'autres services. Bien que pratique, cette fonctionnalité fonctionne en arrière-plan, ce qui peut entraîner une utilisation supplémentaire des ressources système. Si vous préférez gérer manuellement les problèmes du système, désactiver cette fonctionnalité permet d'optimiser les performances. Ce tutoriel vous guidera pour désactiver la fonction de dépannage automatique et alléger la charge sur votre système.
• Un ordinateur à jour avec une version récente du système d'exploitation.
• Les droits d'administrateur pour modifier les paramètres système.
• Accès à l’Éditeur de stratégie de groupe ou à l’Éditeur du Registre.
✅ Désactiver la fonction de dépannage automatique via les Paramètres
• Ouvrez les Paramètres en appuyant sur Windows + I.
• Allez dans Système, puis sélectionnez Dépannage.
• Cliquez sur Dépannage recommandé.
• Sélectionnez l’option Demander avant de résoudre les problèmes ou Désactiver entièrement le dépannage automatique.
• Cela empêchera le système de lancer des dépannages automatiques sans votre intervention, réduisant ainsi l’utilisation des ressources en arrière-plan.
Pour plus de détails, consultez l’aide Microsoft ici :
Microsoft Support
✅ Désactiver la fonction de dépannage automatique via l’Éditeur de stratégie de groupe (GPedit)
• Ouvrez l’Éditeur de stratégie de groupe en appuyant sur Windows + R, tapez gpedit.msc, puis appuyez sur Entrée.
• Naviguez jusqu’à :
Configuration ordinateur > Modèles d’administration > Composants Windows > Dépannage et diagnostics
• Double-cliquez sur Activer les options de dépannage recommandé, puis sélectionnez Désactivé.
• Cliquez sur Appliquer, puis OK pour enregistrer les modifications.
• Redémarrez votre ordinateur pour appliquer les changements.
Cela empêchera le système de lancer automatiquement les diagnostics et les correctifs, réduisant ainsi la consommation de ressources système.
Pour plus d’informations sur l’utilisation de l’Éditeur de stratégie de groupe, consultez :
✅ Désactiver la fonction de dépannage automatique via l’Éditeur du Registre (Regedit)
Si vous ne disposez pas de l’Éditeur de stratégie de groupe, vous pouvez désactiver le dépannage automatique via l’Éditeur du Registre :
• Appuyez sur Windows + R, tapez regedit, puis appuyez sur Entrée pour ouvrir l’Éditeur du Registre.
• Accédez à la clé suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\ScriptedDiagnosticsProvider\Policy
• Si la clé Policy n’existe pas, créez-la en faisant un clic droit dans le volet droit, puis en sélectionnant Nouveau > Clé.
• Créez une nouvelle valeur DWORD (32 bits) et nommez-la EnableDiagnostics.
• Double-cliquez sur cette valeur et définissez-la à 0.
• Redémarrez votre ordinateur pour que les modifications prennent effet.
Cette méthode désactive le dépannage automatique via le Registre, empêchant le système de lancer automatiquement des diagnostics sans intervention de l'utilisateur.
Pour plus de détails sur l’utilisation de Regedit pour configurer le dépannage, consultez :
Résultats Google
En complément, vous pouvez également désactiver certaines tâches de dépannage programmées via le Planificateur de tâches. Ouvrez le planificateur, accédez à Microsoft > Windows > Troubleshooting, et désactivez les tâches de diagnostic récurrentes qui ne sont pas nécessaires. Cela contribuera à réduire les analyses en arrière-plan.
🚨 Avertissement
Désactiver complètement le dépannage automatique signifie que vous devrez diagnostiquer manuellement les problèmes qui pourraient survenir. Assurez-vous de bien comprendre les impacts de cette désactivation si vous êtes moins familier avec la résolution de problèmes techniques.
Vous pouvez toujours lancer manuellement un dépannage en accédant à Paramètres > Système > Dépannage lorsque vous rencontrez des problèmes spécifiques. Cette méthode vous permet de maintenir un contrôle total sur le moment où le système effectue des analyses.
🔗 Solution alternative
Si vous cherchez à avoir un contrôle encore plus granulaire sur l’utilisation des ressources système, vous pouvez utiliser Process Lasso, un outil tiers qui permet de gérer et d'optimiser les processus système en ajustant leur priorité et en réduisant leur impact sur les performances.
Télécharger Process Lasso
Désactiver la fonction de dépannage automatique est une manière efficace de réduire la consommation de ressources en arrière-plan et d'améliorer la réactivité globale de votre système. Que vous passiez par les Paramètres, l’Éditeur de stratégie de groupe, ou l’Éditeur du Registre, ces ajustements vous permettent de prendre le contrôle total de la gestion des diagnostics du système, tout en assurant une performance optimisée. Des outils tiers comme Process Lasso peuvent également offrir une gestion encore plus fine de l'impact des processus sur les ressources système.
37 semaines, 4 jours, 3 heures, 48 minutes, 22 seconds
zarbinium
