Le démarrage sécurisé est une fonction de sécurité qui aide à protéger le système contre les menaces au démarrage. Il est intégré à l'UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) et est utilisé pour s'assurer que chaque composant logiciel chargé pendant le processus de démarrage est signé par un éditeur de confiance. Voici comment activer le démarrage sécurisé sur Windows 11.
Étape 1: Vérifier la Compatibilité
Activer le démarrage sécurisé est une étape importante pour renforcer la sécurité de votre système. Il empêche les logiciels malveillants d'interférer avec le processus de démarrage et assure que seuls les chargeurs de démarrage signés peuvent être exécutés. Comme les paramètres de l'UEFI peuvent varier selon le fabricant, il peut être utile de consulter le manuel de votre carte mère ou le site Web du fabricant pour des instructions spécifiques.
Note: Certaines configurations et certains périphériques matériels peuvent ne pas être compatibles avec le démarrage sécurisé. Si vous rencontrez des problèmes, vous devrez peut-être ajuster d'autres paramètres ou désactiver la fonction.
- Assurez-vous que votre PC prend en charge le démarrage sécurisé. Cela nécessite un PC avec UEFI 2.3.1 ou une version ultérieure.
- Votre système d'exploitation doit également être compatible, comme Windows 11.
- Avant de faire des modifications au niveau du BIOS ou de l'UEFI, il est recommandé de sauvegarder vos données importantes en cas de problèmes.
- Appuyez sur la touche spécifique pour accéder à l'UEFI ou au BIOS. Cette touche varie selon le fabricant, mais elle peut être F2, F10, F12, ESC, ou DEL.
- Si vous ne pouvez pas trouver la touche, consultez la documentation de votre carte mère ou ordinateur portable.
- Dans l'UEFI, naviguez jusqu'à la section liée au démarrage ou à la sécurité.
- Recherchez une option pour le démarrage sécurisé. L'emplacement de cette option peut varier en fonction du fabricant de l'UEFI.
- Sélectionnez l'option de démarrage sécurisé.
- Modifiez le réglage pour activer le démarrage sécurisé.
- Vous devrez peut-être également activer l'UEFI Boot et désactiver l'option de démarrage Legacy.
- Enregistrez vos modifications et quittez l'UEFI.
- Votre ordinateur redémarrera et le démarrage sécurisé sera activé.
