Résolu Avis sur matériel
PASDESALADE
Christian
Bonjour TE.
Je me pose une question concernant mon matériel, qui fonctionne pas trop mal, mais qui est un peu ancien.
Avant d'être "contraint" d'investir, et ne voulant pas nécessairement foncer sur Windows 11, je me demande si cela vaudrait le coup de changer mon disque dur par un SSD et d'augmenter la RAM.
Si y'a des connaisseurs en hardware pour me conseiller, ce serait cool.
Merci.
Voici un aperçu de ma config :
OS: Windows 10 Professionnel Version 10.0.19043 Build 19043
RAM : 4Go
Ordinateur Packard Bell EASYNOTE LJ75 x64
Processeur Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 330 @ 2.13GHz, 2133 MHz, 2 cœur(s), 4 processeur(s) logique(s)
Version du BIOS/Date Packard Bell V1.05, 05/01/2010
Version SMBIOS 2.6
Dernière modification par un modérateur:
bonjour christian
Bien sur que cette opération est gagnante.
-Pour Windows 10, 8Go de Ram sont (à mon avis) le minimum pour un usage fluide.
-Le remplacement d'un HDD par un SSD est la modification qui influera le plus sur la rapidité de ce portable.
La/les question(s) qu'il faut se poser...
Q: Est il possible de faire ces amélioration ???
R: En théorie OUI sauf limitation de la CM.
Voir le nombre de slot disponible pour la RAM
Voir le type de connectique du disque dur.
Q: Pourrais-Installer W11
R: Probablement pas de manière officielle vu les restrictions hardware.
Q: Si ces modification sont faisable, restera t il des limitations
R: Oui, qui seront liée aux limites du CPU et du GPU (graphique)
Bonjour PASDESALADE,
Tout dépend de ce que tu veux faire avec ton laptop , si c'est pour de la simple bureautique en ce qui concerne la RAM 8Go seraient nécessaires avec Windows 10, bien qu'il serait encore mieux d'en mettre 16 ! et en ce qui concerne la vitesse il faut faire attention à ce qu'elle soit compatible avec ton matos .
remplacer ton DD par un SSD apportera un plus , j'ai vu que ta carte mère comporte un SSD de type mSATA et non NVMe pour M2, ce sera moins rapide en débit mais par rapport au DD mécanique tu seras gagnant.
Maintenant si c'est pour jouer c'est une autre histoire! d'une façon générale il faut toujours veiller à ne pas créer un goulot d'étranglement que ce soit au niveau du proc, de la cm et ses chipsets, de la cg , du DD ou SSD et de la ram.
Merci à vous,
Je ne joue pas avec ce matos, jamais en fait, même sur mon macbook.
Je fais essentiellement de la bureautique.
Je vais faire un petit démontage et voir la faisabilité matérielle...
Cela m'embête un peu de sortir 800€ pour du neuf :(
Bonsoir,
Marcel a tout dit mais…
La/les question(s) qu'il faut se poser…
Je complète,
Ce n'est pas un foudre de guerre certes, mais l'ajout d'un SSD améliore grandement la rapidité d'exécution.
Ton modèle permet même de mettre, un SSD (programmes) et ton HDD que tu as pour l'instant que tu peux utiliser pour le stockage.
Quant à la RAM c'est maximum 8Go pour ton PackardBell c'est de la DDR3 1066MHZ extensible à 8 GO à l'aide de 2 modules soDIMM. (pour l'instant tu es probablement à 2X2 GO)
Franchement tu verras une grande différence avec ce que tu possèdes actuellement.
En général, pour les personnes qui ne veulent pas trop investir dans du matériel, c'est souvent ce que je conseille.
Voici l'arrière de ton pc
effectivement Macadam ça a l'air d'être la bonne CM, alors en ce cas PASDESALADE doit pouvoir y mettre directement un ssd 2,5 pouces au vu de la place dont il dispose en bas à droite de ta capture ou le ssd sans son boitier?
Hello, quel plaisir de vous lire !!
Merci @Macadam , c'est bien ce modèle que j'ai !! Et j'ai bien cette RAM.
Je viens d'ouvrir ma bête. Alors en effet je peux placer un second disque, avec éventuellement les mêmes caractéristiques que le premier, en SSD 2,5".
Et pour la RAM, les 2 slots sont pris 2x2Go :(
Du coup de regarde pour un dur SSD Western Digital dans ce genre https://www.amazon.fr/dp/B073SBZ8YH?ref_=pe_27091421_487358211_302_E_DDE_dt_1&th=1 et de la RAM.
Par contre en ce moment j'ai celle-ci :
et d'après vous, est-ce que je pourrais la remplacer par celle-là, je ne voudrais pas faire de bêtises :cool: ??
Si je place 1x8Go, est-ce que je pourrai y ajouter 1 barrette de 2Go (ancienne) ??
Sinon, je me rabatterai sur 2x4G0.
Merci de vos retours bien avisés ;)!!;)(y)
Bonjour christian,
WD as toujours été une bonne référence. Je n'ai rien de négatif sur cette marque.
Par contre pour la ram, je pense que 8Go est le maximum que ta carte peut gérer.
Donc un 8+2 est fortement déconseillé.
Ta ram d'origine est de la PC3 --> Cad de la DDR3 en 1066Mhz (Obligation de rester dans cette gamme)
De la 1333 ou 1600Mhz doit probablement fonctionner sur ton portable.
Mais avant de commander, tu dois vérifier si les slot(s) sont en 204 ou en 240 pins ?
cloner ou refaire une installation neuve ??
Je te répondrais...
Le clonage est plus simple, plus rapide et tu récupère directement tes data(s).
Une installation neuve est plus clean mais c'est plus contraignant et il te reste toujours le travail des data(s)
La solution:
1-Faire une sauvegarde des data(s)
2-Installer le SDD dans le port 1
3-Faire la nouvelle installation W10 (clean)
4-Installer le HDD dans le port 2 et le formater
5-Modifier le chemin des data(s) vers le HDD
6-Importer la sauvegarde des data(s) sur le HDD
Note:
Cloner un disque sur une destination inférieure en taille que le disque source n'est pas un clonage au sens réel du terme.
Mais certains logiciels gèrent parfaitement cette procédure. HDD vers SSD de taille inférieure.
Je te répondrais...
La solution:
Note:
Ok merci, je vais y réfléchir.
Mon disque actuel ne fait que 147Go, occupé à 100Go.
158.97 €
Patinf
  • Marcel_By_mtr Marcel_By_mtr:
    out --> 15h
    • ok
    Bon mardi à tous et toutes,9c et pluie ☔️ au menu,prévu de 17c en fin d’après-midi avec peut-être apparition du soleil 🌞,,Bonne journée 😉😉
    Réactions: Marcel_By_mtr
    @demain. Le MaJ de mai est sortie.
    • ok
    Bonjour T-E
    Bon mercredi à tous et toutes,10c et ciel couvert,,prévu de 19c en fin d’après-midi avec peut-être un peu de soleil ☀️,,Bonne journée 😉😉
    bonjour tout le monde
    Réactions: Marcel_By_mtr et Richard
  • Sylvain Sylvain:
    Bonne fin de journée, je prends une pause pour le reste de ma journée.
    Bonjour T-E
    out de 13 à 15h
    Bon jeudi à tous et toutes,,frais ce matin avec 4c,, prévu de 20c en fin d’après-midi mais le soleil 🌞 est là pour la journée,,,début des essais libres en F 1 🏎️à Imola,,Bonne journée 😉😉
    bonsoir les amis :)
    Bonjour T-E, bonne fin de semaine.
    Bon vendredi à tous et toutes,un beau 10c et ciel gris,prévu de 22c en fin d’après-midi avec de la pluie ☔️,,,Ferrari amène des évolutions sur ses voitures à Imola en espérant un gain de vitesse,ce sera à voir demain pour les qualifications 🏎️ Bonne journée 😉😉
    @Richard, Samedi qualif et dimanche la course... pas de sprint.
    Ferrari semble dominer aux essaies libres---hâte de voir demain matin
    @Richard, je n'ai pas regardé les essais libres
    Bonjour T-E, bon week-end
    Bon samedi à tous et toutes,ciel gris et pluie ☔️ ce matin avec 12c,,prévu de 23c en fin d’après-midi avec apparition du soleil ☀️,,,qualif F1🏎️ ce matin à Imola ,,hier Red Bull semblait avoir de la misère,et Ferrari semblait avoir des ailes,,on verra 🤣🤣..Bonne journée 😉😉
    Une qualif surprenante qui promet un dimanche de qualité.
    Dommage pour Alonso,il part des puits demain,,Piastri a surpris Norris et Ricciardo à bien fait avec une 9 ieme place ,,Verstappen prouve qu’il maîtrise bien sa monture et Perez en arrache de plus en plus 😉😉,,,la course de demain va être intéressante 🧐
      Richard Richard: Dommage pour Alonso,il part des puits demain,,Piastri a surpris Norris et Ricciardo à bien fait...
