7 façons de convertir des images en texte à l'aide de l'OCR
Introduction​
La technologie OCR (Reconnaissance Optique de Caractères) a considérablement évolué ces dernières années, permettant de convertir des images contenant du texte en fichiers texte modifiables. Que vous soyez un étudiant, un professionnel ou quelqu'un qui a simplement besoin de numériser des documents, l'OCR peut être un outil inestimable. Voici sept façons de convertir des images en texte en utilisant la technologie OCR.
📸 Utiliser des Applications Mobiles​
  • Google Keep
    • Capturez une image et utilisez la fonction "Extraire le texte" pour convertir l'image en texte.
  • Adobe Scan
    • Scannez des documents et exportez-les en fichiers PDF contenant du texte modifiable.
💻 Utiliser des Logiciels sur Ordinateur​
  • Adobe Acrobat
    • Ouvrez un PDF et utilisez la fonction OCR pour extraire le texte.
  • Microsoft OneNote
    • Importez une image, faites un clic droit et sélectionnez "Copier le texte de l'image".
🌐 Utiliser des Services en Ligne​
  • OnlineOCR.net
    • Chargez une image et convertissez-la en texte sans avoir à installer de logiciel.
  • Google Docs
    • Importez une image dans un document Google Docs et utilisez la fonction OCR intégrée.
🤖 Utiliser des API OCR​
  • API Google Cloud Vision
    • Intégrez la reconnaissance OCR dans vos applications ou flux de travail personnalisés.
⚠️ Avertissement​
La précision de la conversion OCR peut varier en fonction de la qualité de l'image source et du logiciel ou service utilisé. Assurez-vous de vérifier et de corriger les erreurs éventuelles dans le texte converti.
📚 Références​
La technologie OCR offre plusieurs méthodes pour convertir des images en texte, allant des applications mobiles aux logiciels sur ordinateur, en passant par des services en ligne et des API. En fonction de vos besoins et de votre niveau de compétence technique, vous pouvez choisir la méthode qui vous convient le mieux pour obtenir des résultats rapides et précis. N'oubliez pas de vérifier le texte converti pour toute inexactitude.
158.97 €
naber91
