Tutoriel ⚔ Virtualisation pour studios de jeux indés : tester multi-plateformes
⚔ Avantages de la virtualisation pour les studios de jeux indépendants qui doivent tester sur plusieurs plateformes sans investir dans du matériel physique (Version Windows)
Ce tutoriel explique comment les studios de jeux indépendants peuvent tirer parti de la virtualisation sous Windows pour tester leurs jeux sur différentes plateformes sans avoir à investir dans du matériel physique. La virtualisation permet de créer des environnements de test pour plusieurs systèmes d'exploitation sur une seule machine.
• Windows 10 Professionnel ou version ultérieure
• Processeur prenant en charge la virtualisation (Intel VT-x ou AMD-V)
• Hyper-V ou logiciel de virtualisation tiers (VMware Workstation, VirtualBox)
• Images ISO des systèmes d'exploitation à tester (Windows, Linux, macOS)
• Droits administratifs pour l'installation et la configuration
✅ Sous-titre 1 : Activer Hyper-V et créer une machine virtuelle
• Accédez aux Paramètres de Windows, allez dans Programmes, puis cliquez sur Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows.
• Cochez l'option Hyper-V et redémarrez votre ordinateur.
• Après redémarrage, ouvrez le Gestionnaire Hyper-V et créez une nouvelle machine virtuelle en utilisant l'image ISO du système d'exploitation à tester.
• Détails disponibles ici : Microsoft Support
✅ Sous-titre 2 : Configurer la machine virtuelle avec PowerShell
• Ouvrez PowerShell en tant qu'administrateur et exécutez la commande suivante pour créer une machine virtuelle :
New-VM -Name "VMIndieTest" -MemoryStartupBytes 8GB -Generation 2 -NewVHDPath "C:\VMs\VMIndieTest.vhdx" -NewVHDSizeBytes 100GB
• Attachez l'image ISO avec la commande suivante :
Set-VMDvdDrive -VMName "VMIndieTest" -Path "C:\Path\To\OS.iso"
• Lancez la machine virtuelle et installez le système d'exploitation pour effectuer vos tests.
• Pour plus de détails, consultez : Microsoft Learn
✅ Sous-titre 3 : Configurer les ressources réseau et GPU via Regedit et GPedit
• Ouvrez Regedit et accédez à :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Hyper-V\GPU
• Configurez l'allocation des ressources graphiques et réseau à l'aide de GPedit pour optimiser les performances des jeux en test.
• Pour plus d'informations, consultez : Résultats Google
Utilisez des instantanés avant chaque test pour revenir rapidement à un état propre après chaque session de test, sans avoir à réinstaller le système d'exploitation.
🚨 Avertissement
Assurez-vous que votre système hôte dispose de suffisamment de mémoire et de CPU pour exécuter plusieurs machines virtuelles sans impacter les performances.
Attribuez les ressources de la machine virtuelle en fonction des exigences minimales et recommandées des jeux que vous testez.
🔗 Solution alternative
Si Hyper-V ne correspond pas à vos besoins, vous pouvez utiliser VMware Workstation ou VirtualBox : VMware Private Cloud
La virtualisation sous Windows offre une solution rentable pour les studios de jeux indépendants qui souhaitent tester leurs jeux sur plusieurs plateformes sans acheter de matériel supplémentaire.
