⚔ Avantages de la virtualisation pour les studios de jeux indépendants qui doivent tester sur plusieurs plateformes sans investir dans du matériel physique (Version Linux)
▶ Introduction
Ce tutoriel montre comment les studios de jeux indépendants peuvent utiliser la virtualisation sous Linux pour tester leurs jeux sur plusieurs systèmes d'exploitation sans investir dans du matériel physique. La virtualisation via KVM permet de configurer des environnements de test pour diverses plateformes.
• Distribution Linux avec support de KVM (Kernel-based Virtual Machine)
• Processeur prenant en charge la virtualisation (Intel VT-x ou AMD-V)
• Images ISO des systèmes d'exploitation à tester (par exemple, Windows, Linux, macOS)
• Privilèges administratifs pour installer et configurer KVM
Sous-titre 1 : Installer KVM et créer une machine virtuelle
• Installez KVM et les outils associés avec cette commande :
• Ouvrez virt-manager et créez une nouvelle machine virtuelle. Sélectionnez l'image ISO de l'OS que vous souhaitez tester et configurez les paramètres (mémoire, stockage, etc.).
• Plus d'informations ici : Linux Documentation Project
Sous-titre 2 : Installation du système d'exploitation dans la machine virtuelle
• Utilisez virsh pour créer et démarrer une nouvelle machine virtuelle :
• Montez l'image ISO du système d'exploitation avec la commande suivante :
• Lancez la machine virtuelle et procédez à l'installation de l'OS.
• Plus d'infos ici : Microsoft Learn
Sous-titre 3 : Configurer les ressources graphiques et réseau avec UFW et AppArmor
• Utilisez UFW pour définir des règles de pare-feu spécifiques à la machine virtuelle :
• Protégez la machine virtuelle avec AppArmor pour restreindre les accès aux fichiers système pendant les tests.
• Plus de détails ici : Résultats Google
Utilisez des instantanés de vos machines virtuelles pour restaurer facilement un environnement propre après chaque test, sans avoir à réinstaller les systèmes d'exploitation.
Vérifiez que votre machine hôte dispose de suffisamment de mémoire vive et de puissance CPU pour gérer plusieurs machines virtuelles sans compromettre les performances des jeux en test.
Attribuez les ressources nécessaires à chaque machine virtuelle en fonction des spécifications minimales et recommandées des jeux que vous testez.
Si KVM ne répond pas à vos besoins, vous pouvez essayer Xen ou VMware : Qualys Compliance Suite
La virtualisation avec KVM sous Linux permet aux studios de jeux indépendants de tester leurs jeux sur plusieurs plateformes sans investissement matériel, tout en offrant une flexibilité maximale pour la gestion des environnements de test.
▶ Introduction
sudo apt install qemu-kvm libvirt-daemon-system libvirt-clients bridge-utils virt-manager
sudo virsh create /etc/libvirt/qemu/VMIndieTest.xml
virsh attach-disk VMIndieTest /path/to/OS.iso hda --type cdrom
sudo ufw allow from 192.168.122.0/24 to any port 22
