Les points de contrôle (ou snapshots) dans Hyper-V permettent de capturer l'état exact d'une machine virtuelle à un moment donné. Cela permet de revenir à une configuration précédente en cas de problème ou de test. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser cette fonctionnalité avancée pour gérer efficacement vos machines virtuelles sous Windows 11.
• Windows 11 Pro ou Enterprise avec Hyper-V activé
• Une machine virtuelle fonctionnelle dans Hyper-V
• Privilèges d'administrateur
• Ouvrez le Gestionnaire Hyper-V depuis le Menu Démarrer.
• Sélectionnez la machine virtuelle pour laquelle vous souhaitez créer un point de contrôle dans la liste des machines virtuelles.
• Dans le panneau de droite, cliquez sur "Créer un point de contrôle".
• Patientez pendant que Hyper-V capture l'état de la machine virtuelle. Une fois terminé, le point de contrôle sera visible sous l'onglet "Points de contrôle" de la machine virtuelle.
• Ouvrez le Gestionnaire Hyper-V, puis sélectionnez la machine virtuelle dont vous souhaitez restaurer un point de contrôle.
• Allez dans l'onglet "Points de contrôle", puis sélectionnez le point de contrôle à restaurer.
• Cliquez sur "Appliquer", puis confirmez que vous souhaitez restaurer ce point de contrôle.
• Redémarrez la machine virtuelle pour revenir à l'état sauvegardé.
• Sélectionnez la machine virtuelle dans Hyper-V, puis allez dans l'onglet "Points de contrôle".
• Faites un clic droit sur le point de contrôle que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur "Supprimer".
• Confirmez la suppression. Cela ne supprimera pas la machine virtuelle, seulement l'état sauvegardé.
Il est recommandé de créer des points de contrôle avant toute modification importante d'une machine virtuelle, comme l'installation de nouvelles applications ou mises à jour.
L'accumulation de points de contrôle peut utiliser beaucoup d'espace disque. Supprimez régulièrement les points de contrôle non utilisés pour éviter des problèmes de stockage.
• Résultats Google : Utiliser points de contrôle Hyper-V
• Résultats Bing : Utiliser points de contrôle Hyper-V
• Support Microsoft : Points de contrôle Hyper-V
• Microsoft Learn : Points de contrôle Hyper-V
L'utilisation des points de contrôle dans Hyper-V permet de gérer efficacement vos machines virtuelles en assurant une récupération rapide en cas de problème. C'est un outil puissant qui doit être utilisé avec soin pour éviter d'encombrer l'espace disque disponible.
