Tutoriel ⚔ Utiliser la Gestion des performances pour identifier les goulots d’étranglement
Ce tutoriel vous montre comment utiliser l'outil "Gestion des performances" pour analyser et identifier les goulots d'étranglement dans les ressources système de votre ordinateur. En surveillant l'utilisation du CPU, de la mémoire, du disque et du réseau, vous pouvez détecter les processus ou applications qui ralentissent votre système. Nous explorerons également une méthode avancée en utilisant PowerShell pour automatiser la surveillance des performances.
• Accès administrateur
• Interface PowerShell activée
• Connaissance de base des composants système
✅ Utiliser la "Gestion des performances" via le Gestionnaire des tâches
Ouvrir le Gestionnaire des tâches en appuyant sur Ctrl + Shift + Échap.
• Aller dans l'onglet Performances pour surveiller l'utilisation du CPU, de la mémoire, du disque et du réseau.
Analyser chaque graphique pour voir si l'un des composants atteint des niveaux élevés d'utilisation. Un goulot d'étranglement se produit généralement lorsque l'utilisation d'un composant est constamment proche de 100 %.
Cliquer sur Ouvrir le moniteur de ressources pour obtenir des détails plus précis sur chaque processus.
Support Microsoft - Gestion des performances
✅ Surveiller les performances via PowerShell
Ouvrir PowerShell en tant qu’administrateur.
• Pour obtenir une vue d'ensemble des performances CPU et mémoire, exécuter la commande suivante :
Get-Process | Sort-Object CPU -Descending | Select-Object -First 10
• Pour surveiller l'utilisation du disque et des E/S, utiliser :
Get-Process | Sort-Object IO -Descending | Select-Object -First 10
• Pour surveiller les performances réseau, exécuter la commande :
Get-NetAdapterStatistics
Microsoft Learn - Analyse des performances via PowerShell
💡 Astuce : Utilisez PowerShell pour créer des scripts de surveillance qui envoient des alertes lorsque certains seuils de performances sont atteints, afin d'automatiser le suivi des goulots d'étranglement.
Support Microsoft - Surveillance des performances via PowerShell
✅ Utiliser le Moniteur de ressources pour des analyses approfondies
Ouvrir le Moniteur de ressources en passant par le Gestionnaire des tâches ou en tapant resmon dans le menu Démarrer.
• Sous les onglets CPU, Mémoire, Disque, et Réseau, analyser l’utilisation détaillée des ressources système par chaque processus.
• Le Moniteur de ressources vous permet de surveiller en temps réel et de détecter plus facilement les processus à l'origine des ralentissements.
Microsoft Learn - Utilisation du Moniteur de ressources
Pour éviter les goulots d'étranglement, assurez-vous de mettre à jour régulièrement vos pilotes et de surveiller l’état de votre disque dur, en particulier si vous travaillez avec des fichiers volumineux ou des applications gourmandes en ressources.
L'outil "Gestion des performances" et le Moniteur de ressources sont essentiels pour identifier les goulots d'étranglement dans les ressources système. Grâce aux méthodes manuelles et PowerShell, vous pouvez surveiller en détail l’utilisation du CPU, de la mémoire, du disque et du réseau pour optimiser les performances de votre système et éviter les ralentissements.
black bird51
