Tutoriel ⚔ utiliser la fonctionnalité readyboost pour améliorer les performances
Ce tutoriel vous montrera comment utiliser la fonctionnalité ReadyBoost sous Windows 11 pour améliorer les performances de votre système en utilisant une clé USB ou une carte SD comme cache pour la mémoire. ReadyBoost est particulièrement utile sur des machines disposant de quantités limitées de RAM.
• Windows 11
• Une clé USB ou carte SD d'au moins 1 Go avec un temps d'accès rapide
• Droits d'administrateur
✅ Vérifier la compatibilité du périphérique
Connectez votre clé USB ou carte SD à votre ordinateur.
Ouvrez l'Explorateur de fichiers, puis cliquez droit sur le périphérique et sélectionnez "Propriétés".
Allez dans l'onglet "ReadyBoost". Si votre périphérique est compatible, vous verrez l'option permettant d'activer ReadyBoost.
Support Microsoft ReadyBoost
✅ Activer ReadyBoost
• Dans l'onglet "ReadyBoost", cochez l'option "Utiliser ce périphérique".
Ajustez la quantité d'espace à réserver sur votre périphérique pour ReadyBoost en utilisant le curseur, puis cliquez sur "Appliquer".
• Windows configurera le périphérique pour qu'il serve de cache supplémentaire, améliorant ainsi les performances de votre système.
Microsoft Learn ReadyBoost
✅ Optimiser ReadyBoost
• Utilisez une clé USB ou une carte SD rapide avec un espace de stockage d'au moins 1 à 4 Go pour de meilleurs résultats.
• ReadyBoost est plus efficace sur des systèmes avec moins de 4 Go de RAM. Si vous disposez de beaucoup de RAM, l'effet pourrait être moins perceptible.
Pour améliorer encore les performances, assurez-vous que votre clé USB ou carte SD est dédiée à l'utilisation de ReadyBoost et ne l'utilisez pas pour stocker d'autres fichiers pendant l'activation de cette fonctionnalité.
ReadyBoost n'apporte pas d'amélioration sur les systèmes disposant de disques SSD rapides, car ces derniers sont déjà plus performants que l'utilisation d'une clé USB pour le cache.
Si votre périphérique ne prend pas en charge ReadyBoost, vérifiez qu'il est formaté en NTFS ou exFAT, car le système de fichiers FAT32 pourrait limiter la capacité de cache que ReadyBoost peut utiliser.
En activant ReadyBoost sur Windows 11, vous pouvez améliorer les performances de votre système en utilisant une clé USB ou une carte SD comme cache supplémentaire, réduisant ainsi les temps de chargement des applications et l'utilisation du disque dur principal.
