La Restauration du système est un outil qui permet de ramener votre système à un état antérieur en cas de problèmes. Ce guide vous explique comment utiliser cet outil pour restaurer votre système à une date précédente, en utilisant des méthodes avancées via les paramètres et en employant PowerShell.
• Accès administrateur sur votre ordinateur
• Points de restauration système créés antérieurement
• Connaissance de base en utilisation de PowerShell pour les étapes avancées
• Appuyez sur Touche Windows + R pour ouvrir la boîte de dialogue Exécuter.
• Tapez sysdm.cpl et appuyez sur Entrée pour accéder aux Propriétés système.
• Allez dans l'onglet Protection du système.
• Cliquez sur Restauration du système... pour lancer l'assistant.
• Sélectionnez Choisir un autre point de restauration si disponible, puis cliquez sur Suivant.
• Choisissez un point de restauration dans la liste proposée. Pour voir plus d'options, cochez Afficher d'autres points de restauration.
• Cliquez sur Suivant, puis sur Terminer pour commencer la restauration.
• Pour plus de détails, consultez le Support Microsoft.
• Dans l'onglet Protection du système, cliquez sur Créer....
• Entrez une description pour le point de restauration et cliquez sur Créer.
• Cette étape vous permet de revenir à l'état actuel du système si nécessaire.
• Pour plus d'informations, visitez Microsoft Learn.
• Pour afficher la liste des points de restauration disponibles, exécutez :
Get-ComputerRestorePoint
• Notez le SequenceNumber du point de restauration souhaité.
• Pour lancer la restauration, exécutez :
Restore-Computer -RestorePoint <NuméroDeSéquence>
• Remplacez <NuméroDeSéquence> par le numéro du point de restauration.
• Confirmez l'opération si demandé et redémarrez votre ordinateur pour appliquer les changements.
• Pour plus d'informations, consultez Docs Microsoft.
La Restauration du système n'affecte pas vos fichiers personnels, mais il est recommandé de sauvegarder vos données importantes avant de procéder pour éviter toute perte imprévue.
Une fois la restauration commencée, ne pas éteindre ou redémarrer l'ordinateur manuellement. Cela pourrait entraîner des problèmes système.
Créez régulièrement des points de restauration, notamment avant d'installer de nouveaux logiciels ou mises à jour, pour faciliter le retour à un état stable en cas de problème.
En suivant ce guide, vous pouvez utiliser efficacement l'outil Restauration du système pour revenir à un état antérieur, ce qui peut aider à résoudre des problèmes logiciels et améliorer la stabilité de votre ordinateur.
