Tutoriel ⚔ Surveillance des ressources allouées pour éviter surutilisation CPU/mémoire (Linux)
Surveillance des ressources allouées aux machines virtuelles pour éviter les surutilisations de CPU et mémoire (Linux avec KVM)
💡 Introduction
Ce tutoriel décrit la surveillance des ressources CPU et mémoire allouées aux machines virtuelles sous Linux avec KVM. En surveillant ces ressources, vous pouvez identifier les VMs gourmandes et optimiser les performances du système hôte.
📋 Prérequis
• Distribution Linux (Ubuntu, Debian, Fedora) avec KVM et libvirt installés
• Accès root ou sudo
• Familiarité avec les commandes de surveillance système (htop, virsh)
🔍 Méthodologie
🔹 Surveillance de l’utilisation CPU et mémoire avec virsh et htop
• Utilisez
virsh
pour surveiller les statistiques des VM en temps réel. Exécutez la commande suivante pour afficher l’utilisation des ressources par VM :
virsh domstats VM-Name --vcpu --memory
• Utilisez également htop pour visualiser les processus en cours, y compris ceux des VMs, et surveiller l’utilisation globale du CPU et de la mémoire. Installez htop si nécessaire avec
sudo apt install htop
Recherche Debian : surveillance KVM CPU mémoire
🔹 Collecte et analyse des données avec collectd et libvirt plugin
• Installez collectd pour collecter et visualiser les statistiques de performance sur une période donnée. Activez le plugin libvirt pour collecter des informations spécifiques aux machines virtuelles :
sudo apt install collectd
• Configurez collectd pour enregistrer les données CPU et mémoire par VM, en les sauvegardant dans des fichiers logs ou en les visualisant avec des outils de monitoring comme Grafana.
Documentation Linux collectd
🔹 Configuration d’alertes pour surveiller les seuils de ressources
• Configurez des alertes avec collectd pour être notifié lorsque les ressources CPU ou mémoire d’une VM atteignent un seuil critique. Vous pouvez configurer collectd pour envoyer des emails ou des notifications en cas de surutilisation.
• Vous pouvez également utiliser
cron
pour exécuter des scripts qui surveillent les ressources et envoient des alertes en cas de dépassement des seuils.
Recherche Google : configuration alertes collectd Linux
Utilisez des valeurs de CPU et mémoire dynamiques dans les configurations de VM pour adapter les ressources en fonction des besoins réels et libérer de la capacité lorsque les VMs sont inactives.
Évitez d’attribuer des ressources excessives à une seule VM au détriment des autres, surtout sur des hôtes partagés. Une allocation excessive peut ralentir l’ensemble des services hébergés.
📝 Conseil
Pour une gestion sécurisée des VM, utilisez EncFS pour chiffrer les disques virtuels et limiter les accès aux configurations.
🔄 Solution alternative
Considérez ProFTPD pour une gestion des VM plus avancée et des options de surveillance des ressources avec transfert sécurisé.
La surveillance des ressources CPU et mémoire des machines virtuelles sous Linux avec KVM et collectd assure une allocation efficace et maintient les performances du système hôte, évitant les saturations et optimisant la stabilité des environnements virtuels.
zarbinium
