Tutoriel ⚔ Surveillance appareils connectés pour identifier sources de lag (Linux)
Surveillance des appareils connectés sous Linux pour identifier les sources de lag pendant le streaming
💡 Introduction
Ce tutoriel décrit comment surveiller les appareils connectés sur un réseau Linux pour identifier les causes de ralentissement ou de lag lors du streaming. Vous apprendrez à utiliser des outils en ligne de commande et des logiciels de surveillance réseau pour une meilleure gestion de la bande passante.
📋 Prérequis
• Accès root ou administrateur à votre réseau local et système Linux
• Permissions pour installer et exécuter des outils de surveillance réseau
🔍 Méthodologie
🔹 Explications générales
• Utilisez la commande
nload
pour visualiser en temps réel l’utilisation de la bande passante. Installez avec :
sudo apt install nload
• Installez un outil de surveillance réseau pour visualiser les appareils connectés, comme iftop :
sudo apt install iftop
🔹 Automatisation avec les commandes Linux
• Utilisez
arp-scan
pour lister tous les appareils sur le réseau local :
sudo arp-scan --localnet
• Analysez les connexions réseau et l’utilisation de la bande passante en temps réel avec
iftop
sudo iftop -i eth0
• En savoir plus sur les commandes de surveillance réseau Linux : Documentation réseau Linux
🔹 Paramètres avancés
• Activez la journalisation réseau en modifiant
/etc/sysctl.conf
pour activer la surveillance réseau avancée :
net.ipv4.conf.all.log_martians = 1
• Utilisez
tc
pour prioriser les flux multimédias dans votre réseau local.
Si possible, connectez les appareils de streaming en Ethernet pour réduire la latence et éviter les ralentissements dus aux interférences Wi-Fi.
Assurez-vous de surveiller uniquement les appareils sur votre réseau et de respecter les réglementations de confidentialité.
📝 Conseil
Utilisez un outil comme Ntop pour une vue d’ensemble et des statistiques détaillées sur l’utilisation de la bande passante.
🔄 Solution alternative
Envisagez d'utiliser Wireshark pour une analyse réseau approfondie et pour surveiller les appareils connectés en temps réel : Wireshark
Grâce à ces outils et commandes, vous pouvez identifier les sources de ralentissement et améliorer la qualité de votre streaming sur Linux, en vous assurant que les appareils les plus importants reçoivent une priorité de bande passante adéquate.
