⚔ Problèmes de stratégie de groupe : Les paramètres de stratégie ne s'appliquent pas correctement, surtout dans les environnements d'entreprise.
Ce tutoriel vous guide à travers les étapes pour résoudre les problèmes de stratégie de groupe, notamment lorsque les paramètres de stratégie ne s'appliquent pas correctement, surtout dans les environnements d'entreprise sous Windows 10 et 11.
• Accès administrateur
• Connaissances de base sur les stratégies de groupe (GPO)
• Connexion réseau à un serveur Active Directory (si applicable)
Forcer la mise à jour des stratégies de groupe
• Ouvrir CMD en tant qu'administrateur.
• Taper la commande suivante pour forcer une mise à jour des stratégies de groupe :
• Redémarrer l'ordinateur pour appliquer les changements.
• Support Microsoft - Actualiser les paramètres de stratégie de groupe sous Windows 10
Vérifier l'application des stratégies via l'outil "Resultant Set of Policy" (RSOP)
• Ouvrir Exécuter en appuyant sur Windows + R, taper
et appuyer sur Entrée.
• Cela génère un rapport des stratégies de groupe appliquées sur votre machine.
• Vérifier les stratégies appliquées et les éventuels conflits ou erreurs.
• Microsoft Learn - Vérification des politiques appliquées avec RSOP
Vérifier la configuration du service de Stratégie de Groupe
• Ouvrir le Menu Démarrer, taper Services et appuyer sur Entrée.
• Rechercher le service Stratégie de Groupe (Group Policy Client) et vérifier qu'il est défini sur Automatique et qu'il est en cours d'exécution.
• Si le service est arrêté, cliquer droit et sélectionner Démarrer.
• Support Microsoft - Vérifier et redémarrer les services liés aux stratégies de groupe
Corriger les erreurs de stratégie de groupe via l'Éditeur du registre
• Naviguer vers la clé suivante :
• Vérifier les valeurs de la clé pour identifier toute configuration incorrecte ou corrompue.
• Supprimer ou modifier les valeurs qui semblent incorrectes (uniquement si vous êtes sûr de l'opération).
• Microsoft Learn - Dépannage des erreurs de stratégie de groupe via le registre
Utiliser l'outil SFC et DISM pour réparer les fichiers système
• Ouvrir CMD en tant qu’administrateur et taper la commande suivante pour vérifier et réparer les fichiers système :
• Une fois l'analyse terminée, exécuter la commande suivante pour réparer l'image système :
• Redémarrer l'ordinateur et vérifier si les stratégies sont correctement appliquées.
• Support Microsoft - Utiliser l'outil SFC pour réparer les fichiers système
Astuce : Si le problème persiste, envisagez de créer un nouveau profil utilisateur ou d'utiliser la Restauration du système pour revenir à un état où les stratégies de groupe fonctionnaient correctement.
Modifiez le registre avec précaution. Une erreur peut affecter la stabilité de votre système. Pensez à créer une sauvegarde ou un point de restauration avant toute modification.
Dans les environnements d'entreprise, assurez-vous que les politiques de groupe appliquées sur le serveur Active Directory sont bien synchronisées avec les machines locales pour éviter les conflits.
• Résultats Google
• Microsoft Learn - Vérification des stratégies appliquées
En suivant ce guide, vous pouvez résoudre les problèmes liés à l'application des stratégies de groupe sous Windows 10 et 11, garantissant ainsi un déploiement correct des paramètres dans un environnement d'entreprise.
gpupdate /force
rsop.msc
regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows
sfc /scannow
• Résultats Google
