⚔ Séparation des environnements pour éviter les vulnérabilités entre VMs sous Windows 11
▶ Introduction
La séparation des environnements dans les environnements virtualisés est cruciale pour éviter les vulnérabilités inter-VM. Sous Windows 11, les hyperviseurs comme Hyper-V, VirtualBox et VMware Workstation Player permettent de créer des VMs isolées. Cependant, il est essentiel de prendre des mesures supplémentaires pour garantir que les VMs ne peuvent pas interagir ou compromettre la sécurité de l’hôte ou d’autres VMs. Ce guide couvre les bonnes pratiques pour la séparation des environnements et l'isolation des VMs sous Windows 11.
Prérequis pour la séparation des environnements sous Windows 11
• Un système Windows 11 avec la virtualisation matérielle activée (Intel VT-x ou AMD-V).
• Un logiciel de virtualisation tel que Hyper-V, VirtualBox ou VMware Workstation Player.
• Accès administrateur pour configurer les VMs et les réseaux isolés.
Isoler les réseaux des VMs sous Windows 11
L'une des principales méthodes pour séparer les environnements consiste à isoler les réseaux utilisés par vos VMs, empêchant ainsi toute communication non autorisée entre elles.
Configurer un réseau privé avec Hyper-V
• Utilisez Hyper-V pour créer des commutateurs réseau privés ou internes, qui permettent de limiter la communication des VMs à l’hôte ou à d’autres VMs spécifiques.
• Pour créer un commutateur réseau privé avec PowerShell, utilisez la commande suivante :
• Ce commutateur n'autorisera aucune communication avec le réseau externe, garantissant que les VMs restent isolées.
Configurer des réseaux internes dans VirtualBox
• Dans VirtualBox, vous pouvez isoler les VMs en créant un réseau interne dédié.
• Allez dans Paramètres → Réseau, et sous Attacher à, sélectionnez Réseau interne. Donnez un nom au réseau interne pour assurer l’isolation entre les VMs.
• Cela empêche les VMs d'accéder à Internet ou de communiquer avec des VMs externes.
Utiliser des réseaux isolés dans VMware Workstation Player
• Dans VMware Workstation Player, vous pouvez isoler des VMs en utilisant le mode Host-Only, ce qui empêche toute connexion à Internet ou à d'autres réseaux.
• Allez dans Modifier la machine virtuelle, puis sous Réseau, sélectionnez Réseau host-only. Cela garantit que les VMs ne peuvent interagir qu'avec l'hôte.
Isolation des ressources et sandboxing des VMs sous Windows 11
Limiter les ressources disponibles aux VMs permet de prévenir les abus de ressources et d'éviter que des VMs malveillantes n'affectent l'hôte ou d'autres VMs.
Limiter les ressources CPU et RAM dans Hyper-V
• Hyper-V permet de limiter la quantité de CPU et de RAM allouée à chaque VM, réduisant ainsi l'impact potentiel d'une VM compromise.
• Utilisez PowerShell pour définir une limite de ressources CPU :
• Cette commande limite l'utilisation CPU à 80 % pour la VM "NomDeLaVM".
Configurer le sandboxing dans VirtualBox
• VirtualBox offre une fonctionnalité de contrôle des ressources, vous permettant de limiter l’accès à certaines ressources comme la mémoire et le CPU.
• Dans Paramètres, sous l’onglet Système, ajustez la quantité de RAM et de CPU allouée à chaque VM, en veillant à ne pas allouer plus de la moitié des ressources de l’hôte pour limiter les impacts potentiels.
Utiliser des Snapshots et des instantanés dans VMware Workstation Player
• Les snapshots vous permettent de créer des points de restauration avant des changements importants, facilitant la récupération en cas de problème.
• Utilisez VMware pour prendre des instantanés réguliers des VMs afin de restaurer leur état si une attaque ou un problème survient.
Appliquer les mises à jour de sécurité pour l’hôte et les VMs sous Windows 11
Il est crucial de maintenir à jour non seulement les VMs, mais aussi l'hôte et les logiciels de virtualisation pour protéger les environnements contre les vulnérabilités.
Maintenir à jour les logiciels de virtualisation
• Assurez-vous que vos hyperviseurs comme Hyper-V, VirtualBox et VMware sont toujours à jour avec les derniers correctifs de sécurité.
• Pour mettre à jour Hyper-V via PowerShell, utilisez :
Appliquer les correctifs de sécurité sur les VMs
• Utilisez les outils de mise à jour intégrés de chaque VM pour garantir qu’elles reçoivent les derniers correctifs de sécurité. Pour Windows, assurez-vous que Windows Update est activé. Pour Linux, utilisez les gestionnaires de paquets comme apt ou dnf.
Astuce pour Windows 11
Utilisez la fonctionnalité Credential Guard de Windows pour isoler les informations d’identification sensibles des VMs en les protégeant dans un environnement sécurisé, évitant ainsi toute fuite de données critiques.
Solution alternative pour la gestion des environnements isolés sous Windows 11
Une solution alternative pour la gestion des environnements virtualisés est Veeam Backup & Replication, qui permet de sécuriser et isoler les environnements virtualisés tout en assurant une gestion centralisée des sauvegardes. Téléchargez-le ici :
Télécharger Veeam Backup & Replication
Conclusion pour Windows 11
Séparer les environnements virtualisés sous Windows 11 est essentiel pour protéger vos VMs contre les vulnérabilités potentielles. En appliquant des techniques d'isolation réseau, de contrôle des ressources, et de mises à jour régulières, vous garantissez une sécurité accrue de vos environnements virtualisés. En suivant ces bonnes pratiques, vous protégez votre hôte et vos VMs contre les menaces internes et externes.
▶ Introduction
New-VMSwitch -Name "PrivateSwitch" -SwitchType Private
Set-VMProcessor -VMName "NomDeLaVM" -Count 2 -Maximum 80
Install-WindowsFeature -Name Hyper-V -IncludeManagementTools -Restart
