Solution ⚔ résoudre les erreurs lors du changement d'applications par défaut
⚔ Erreurs lors du changement des applications par défaut : Impossible de définir les applications par défaut pour certains types de fichiers.
Dans ce tutoriel, nous verrons comment corriger les erreurs qui empêchent de définir les applications par défaut pour certains types de fichiers. Nous aborderons les méthodes via les paramètres ainsi qu'une solution avancée utilisant PowerShell pour forcer la configuration des applications par défaut.
• Avoir un compte administrateur sur l'ordinateur.
• Connexion Internet active pour les mises à jour ou la vérification des applications installées.
✅ Changer les applications par défaut via les paramètres
Ouvrez les Paramètres, naviguez vers Applications, puis Applications par défaut.
Cliquez sur Choisir les applications par défaut par type de fichier.
Sélectionnez l'extension de fichier concernée et choisissez l'application souhaitée dans la liste.
Support Microsoft pour changer les applications par défaut
✅ Réinitialiser les paramètres des applications par défaut
Ouvrez les Paramètres et naviguez vers Applications, puis Applications par défaut.
• Faites défiler vers le bas et cliquez sur Réinitialiser pour rétablir les applications par défaut recommandées par le système.
• Redémarrez votre ordinateur et essayez de définir à nouveau vos applications par défaut.
Microsoft Learn réinitialisation des applications par défaut
✅ Forcer le changement des applications par défaut avec PowerShell
Ouvrez PowerShell en tant qu'administrateur.
• Utilisez la commande suivante pour vérifier les associations de types de fichiers :
Get-ItemProperty -Path HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts.extension\UserChoice
• Remplacez ".extension" par l'extension de fichier concernée (par exemple, ".pdf").
• Pour définir une nouvelle application par défaut, exécutez cette commande :
Set-ItemProperty -Path HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts.extension\UserChoice -Name ProgId -Value "Nom_de_l_application"
Microsoft Learn PowerShell pour changer les applications par défaut
Si vous rencontrez des problèmes après avoir changé une application par défaut, vérifiez que l'application est bien à jour et compatible avec votre version du système.
L'utilisation incorrecte de PowerShell pour modifier les registres peut entraîner des problèmes système. Assurez-vous de sauvegarder vos données avant d'apporter des modifications.
Si une application par défaut ne peut pas être changée via les paramètres, essayez de désinstaller puis de réinstaller l'application concernée pour rétablir les associations de fichiers.
Résultats Google pour changer les applications par défaut
Support Microsoft erreurs lors du changement d’applications par défaut
En suivant ces étapes, vous pourrez corriger les erreurs lors du changement d’applications par défaut. Si les méthodes classiques échouent, l’utilisation de PowerShell permet de forcer les modifications d’associations de fichiers.
32 semaines, 0 jours, 3 heures, 21 minutes, 50 seconds
Aldo Rossi
