Solution ⚔ résoudre le problème de réinitialisation des paramètres d'alimentation
⚔ Paramètres d'alimentation qui se réinitialisent : Les modifications apportées aux options d'alimentation ne sont pas conservées.
Dans ce tutoriel, nous allons examiner différentes méthodes pour résoudre le problème où les modifications apportées aux options d'alimentation ne sont pas conservées après un redémarrage ou une mise en veille. Nous allons couvrir des solutions via les paramètres système ainsi qu'une méthode avancée via PowerShell.
• Compte administrateur
• Connexion Internet active
• Mises à jour du système installées
✅ Vérifier les options d'alimentation via les paramètres
Ouvrir les Paramètres.
Naviguer vers "Système", puis "Alimentation et mise en veille".
• Sous "Paramètres d'alimentation supplémentaires", cliquer sur "Modifier les paramètres du mode".
Ajuster les options d'alimentation selon vos préférences, puis cliquer sur "Enregistrer les modifications".
• Si les paramètres ne sont toujours pas conservés, modifier un autre plan d'alimentation pour tester la persistance des changements.
• Pour plus d'informations sur la gestion des paramètres d'alimentation, consultez :
Support Microsoft : Réinitialisation des paramètres d'alimentation
✅ Réinitialisation des plans d'alimentation via PowerShell
Si le problème persiste, il est possible de réinitialiser les plans d'alimentation avec PowerShell.
Ouvrir PowerShell en tant qu'administrateur.
Exécuter la commande suivante pour réinitialiser tous les plans d'alimentation à leurs valeurs par défaut :
powercfg -restoredefaultschemes
• Après l'exécution de la commande, redémarrer votre appareil et reconfigurer les options d'alimentation selon vos besoins.
• Apprenez-en plus sur l'utilisation de PowerShell pour la gestion des options d'alimentation :
Microsoft Learn : Utilisation de PowerShell pour gérer les options d'alimentation
En suivant ces méthodes, vous devriez être en mesure de résoudre les problèmes de réinitialisation des paramètres d'alimentation. Si le problème persiste, consultez le support technique pour une assistance plus approfondie.
