*Résolu* : windows\system32\winload.efi code Erreur 0xc0000001
Statut
La discussion n'est pas ouverte à d'autres réponses
ludwig
J'ai un problème pour booter mon PC avec cette erreur je voudrais réparer j'ai utilisé Le cd de réparation de W8.1 mais il m'indique qu'un fichier est absent c'est donc le point de retour , en utilisant l'iso de windows 8.1 comment je peux faire ou passer sous dos et rentrer des cmd.. ?
Pour retrouver mon Windows8.1 ,
merci
Ludwig
peut résoudre mon problème, en théorie c'es crédible
Cela peut fonctionner mais sans aucune garantie... donc a tester.
Spotmau Boot Suite Old version, Hiren's bootCD ( min xp )
Je n'ai jamais testé "Spotmau", de mémoire il était basé sur un windows 7.
Hiren Boot était un bon outil, mais qui a été abandonné au fil du temps.
Il a été remplacé par "HirenBootCd PE" sur base de W10 PE (Et pourrait être utilisé dans ton cas)
Je suis désolé mais W8 et w8.1 sont les parents pauvres de Microsoft.
Ubuntu pour faire simple reste le plus intérèssant ?
Tout linux bootant en Live peut faire l'affaire, Ubuntu n'est que le plus utilisé par les débutants.
Une fois que ton Linux (ubuntu ou autres) est exécuter en live, tu fais ce que tu veut... Tu copie, tu efface, tu déplace, tu transfère etc...
Tu peut même formater ton HDD
La seule contrainte... est que ton HDD ne sois pas en panne physique.
J'aimerai graver un Windows 10_Pro_v.2004 sur un support DVD RW comme il fait + de
6Go j'ai besoin de DVD Dl de 8,5Go ma question existes t-il en +-/RW (ré-
inscriptibles) ?
Si la gravure échoue c'est préférable de pouvoir récupérer le DVD DL .
Merci TE
Salut Ludwig pourquoi ca échouerai ?
perso j'ai graver de nombreux DVD et DVD doubles couches j'ai jamais échouer,il suffit que quand tu grave ton DVD double couches qu'il n'y est rien qui tourne derriere(messagerie ou autre) qui pourrai corrompre le gravage ;)
je rajoute en faite il ne faut rien toucher quand on grave un DVD, et je crois pas qu'il existe des DVD doubles couches réinscriptible
Dernière modification par un modérateur:
J'aimerai graver un Windows 10_Pro_v.2004 sur un support DVD RW comme il fait + de 6Go
Cette affirmation est peut être vraie pour ta version mais la dernière version iso Pro de Windows 10 soit la version 19042-450-200807-2012 proposée sur TE ne fait que 3,9 Go et se grave sur un support DVD-R5 standard.
Lien de téléchargement
Comment je fais pour y arriver c'est simple
Regardez ici:
Créer une image ISO officielle
En choisissant une seule version et votre langue et en compressant le fichier install.wim en install ESD on arrive encore à une taille de moins de 4 Go
Il est inutile de télécharger une multi version multilingue qui augmente considérablement la taille si on a l'intention de n'installer que la version Pro
Bonjour à tous,
Merci TE pour votre assistance et le lien de Windows_10 Pro TE :) graver sur clé USB ça reste possible je n'ai pas encore eu cette occasion sauf qu'il me faudra qu'une seule clé USB à utiliser et sans aucun datas d'écris dessus ?
Pour rajouter à ce post j'ai le souci avec mon HDD
apparement il serai en MBR, j'ai des difficultés pour
passer en GPT c'est la meilleure option actuelle, à
chaque fois que j'ai voulu le convertir avec les
solutions proposées sur le net, ça n'a pas fonctionné
la partition étant une partition système..(intouchable)
Ludwig
Cher ludwig, tu va finir par me faire pleurer.
Tu passe d'une chose à l'autre. Comment veut tu que l'on t'aide.
Que ton HDD soit en MBR ou en GPT n'a au final pas d'importance.
Pour rappel le sujet initial était:
QUESTION:
-Actuellement ton PC Hp Env dv7-7378sf Fonctionne t il ????????????????????????????????.
-Ton Windows 8.1, Fonctionne t il ???????????????????????????????????
-Ton Lecteur Cd/ DVD, Fonctionne t il ????????????????????????
- As tu récupérer ou as tu accès data. ?????????????????????????
Merci de poser des questions et des réponses les plus précise possible.
re,
Pour répondre brièvement à cela :
Oui mon PC Envy fonctionne mais j'ai lâchez W8.1 pour passer à W10 ..
Le lecteur CD/DVD n'a pas de souci encore que pour graver des DVD double couche faut que je regarde si il est compatible pour ce support ..
Les datas ont bien été récupérés via le live-CD c'est une bonne chose de faite.
Ludwig
Statut
105.00 €
Members: 2 on 28 Mar 2024
Guests: 202 on 28 Mar 2024
Maximum des visiteurs en ligne étaient 203 , le 28 Mar 2024
MarcO
  • phil33700 phil33700:
    Bon samedi à tous et toutes,frisquet ce matin avec-21c 🥶,,prévu de -9c en fin d’après-midi mais le soleil est là 🌞,,,qualif F1🏎️ ce matin à Melbourne 🇦🇺..Bonne journée 😉😉
  • Maurice Maurice:
    Bonjour 😊
    Qui d’autre que Verstappen en pôle,,suivi de Saintz et de Perez ,,,Grand prix a 23.30 ( heure du Québec ) Melbourne a 15 hrs d’avance sur nous
  • Maurice Maurice:
    Bonjour 😉
    Bonjour Sylvain,as tu des nouvelles de Marcel,,on ne le voit plus depuis jeudi dernier,,Bonne journée
    Bon lundi à tous et toutes,frette ce matin avec -17c mais du soleil 🌞 mur à mur,,prévu de +2c en fin d’après-midi,,le temps doux prend le dessus cette semaine,,Bonne journée 😉😉
  • Maurice Maurice:
    Bonjour ☺️
    Bon mardi à tous et toutes,frais ce matin avec -3c mais beau soleil 🌞,,prévu de +6c en fin d’après-midi,,Bonne journée 😉😉
    Bon mercredi à tous et toutes,pluie ce matin avec 0c,,prévu de +8c en fin d’après-midi,,Bonne journée 😉😉
    bonjour à tous
    @Richard, Pas de panique... Juste une grosse attaque cardiaque et 6 jours d'hospitalisation aux urgences.
    • Wow
    Je me doutais bien de quelque chose----prompt rétablissement ;) ;)
    @demain... Pendant les prochaines semaines, je ferais des prestations journalières mais de plus courtes durées.
    • ok
    Faudra te mettre a jour pour la F1,,grand prix ce weekend au Japon,,Verstappen devrait reprendre après avoir mis le feu à ses freins 🤣🤣
    @Marcel_By_MTR,
    bon rétablissement repose oi bien
    Bon jeudi à tous et toutes,ciel gris et +1c ce matin,,prévu de +11c en fin d’après-midi avec de la pluie ☔️,,Bonne journée 😉😉
    Bonne soirée Marcel :):coffee:
  • Sylvain Sylvain:
    Bon rétablissement à mon grand ami Marcel pour sa convalescence
      Sylvain Sylvain: Bon rétablissement à mon grand ami Marcel pour sa convalescence
