Bien que de nombreux jeux sur Steam soient conçus pour les contrôles au clavier et à la souris, certains jeux sont mieux adaptés à un contrôleur. Cependant, vous ne pourrez peut-être pas en profiter si Steam ne détecte pas votre contrôleur sur Windows.
Ne vous inquiétez pas, il est possible de faire en sorte que Steam détecte votre contrôleur avec quelques conseils de dépannage rapides et faciles. Voyons cela.
• Un contrôleur compatible
• Un PC fonctionnant sous Windows
• Connexion Internet pour les mises à jour
• La première chose à faire est d'exclure tout problème avec votre contrôleur. Pour cela, essayez de déconnecter le contrôleur de votre PC et de le reconnecter. S'il s'agit d'un contrôleur sans fil, assurez-vous qu'il est suffisamment chargé.
• Une autre chose que vous pouvez faire est de tester votre contrôleur avec un autre PC et de voir s'il fonctionne. Si c'est le cas, il est temps de passer à des solutions plus complexes.
• Ensuite, vous devez vous assurer que Windows reconnaît votre contrôleur. Cela devrait aider à exclure tout problème causé par une configuration incorrecte.
• Appuyez sur Win + R pour ouvrir la boîte de dialogue Exécuter. Tapez
joy.cpl
• Une autre solution potentielle à envisager est de quitter le mode Big Picture de Steam, puis d'y revenir. Si le problème est causé par un bug temporaire, cela devrait le résoudre et permettre à Steam de détecter votre contrôleur sur Windows.
• Appuyez sur Alt + Entrée pour quitter le mode Big Picture dans Steam. Ensuite, cliquez à nouveau sur l'icône du mode Big Picture et voyez si cela permet au contrôleur de fonctionner.
• Steam peut ne pas détecter votre contrôleur si vous ne l'avez pas configuré correctement. Pour corriger cela, vous devez vérifier les paramètres du contrôleur dans Steam et vous assurer que le support de configuration du contrôleur est activé. Voici les étapes à suivre :
• Ouvrez le client Steam sur votre PC.
• Cliquez sur l'icône du mode Big Picture dans le coin supérieur droit.
• Cliquez sur l'option Menu dans le coin inférieur gauche.
• Sélectionnez Paramètres.
• Passez à l'onglet Contrôleur.
• Sous Paramètres de la manette externe, utilisez les boutons pour activer le support de configuration pour le contrôleur que vous utilisez.
• Après avoir terminé les étapes ci-dessus, débranchez votre contrôleur et rebranchez-le pour vérifier si Steam le reconnaît.
• Une autre solution pour faire reconnaître votre contrôleur par Steam est d'activer l'Overlay Steam. Cette fonctionnalité rend l'interface de jeu accessible pendant que vous jouez et améliore la compatibilité des contrôleurs avec Steam.
• Pour activer l'Overlay Steam, suivez ces étapes :
• Lancez le client Steam sur votre PC.
• Cliquez sur le menu Steam dans le coin supérieur gauche et sélectionnez Paramètres.
• Sélectionnez l'onglet En jeu dans la barre latérale gauche.
• Activez le bouton à côté de l'option Activer l'Overlay Steam en jeu.
• Redémarrez le client Steam après cela et vérifiez si le problème est toujours présent.
• Des permissions insuffisantes peuvent également contribuer à ces problèmes avec le client Steam sur Windows. Pour éviter cela, vous pouvez essayer d'exécuter Steam avec des privilèges administratifs. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur le raccourci de l'application Steam et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur.
• Si cela permet finalement à Steam de détecter votre contrôleur, vous pouvez configurer Steam pour qu'il s'exécute toujours en tant qu'administrateur sur Windows comme solution plus permanente.
• Si Steam détecte votre contrôleur, mais qu'il ne fonctionne pas dans votre jeu, vous pouvez essayer de modifier les options de l'application du contrôleur dans Steam en suivant les étapes ci-dessous :
• Ouvrez Steam sur votre PC.
• Cliquez sur l'option Menu et sélectionnez Bibliothèque.
• Passez à Installé en utilisant le volet de gauche et sélectionnez le jeu problématique.
• Sélectionnez Gérer les options de jeu.
• Sélectionnez Options de contrôle sous Entrée Steam.
• Sous Paramètre par jeu de l'entrée Steam, cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner Désactivé.
• Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.
• Des pilotes obsolètes ou défectueux sur votre PC peuvent également empêcher Steam de reconnaître votre contrôleur de jeu. Si c'est le cas, la mise à jour des pilotes du contrôleur devrait aider. Heureusement, nous avons un guide sur la manière de trouver et de remplacer les pilotes Windows obsolètes si vous avez besoin d'aide.
• Il est possible que Steam ne détecte pas votre contrôleur sur Windows en raison d'un bug dans l'application. Heureusement, Steam reçoit régulièrement des mises à jour qui corrigent ces problèmes et améliorent les performances. Par conséquent, il est conseillé de vous assurer que vous utilisez la version la plus récente de Steam sur Windows.
• Pour vérifier les mises à jour de Steam, cliquez sur le menu Steam dans le coin supérieur gauche et sélectionnez Vérifier les mises à jour du client Steam.
• Bien que participer au programme bêta de Steam vous donne un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités à venir, cela peut également entraîner des problèmes. Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, vous pouvez envisager de quitter le programme bêta de Steam et de passer à la version stable de l'application. Pour ce faire, suivez ces étapes :
• Dans l'onglet Compte, cliquez sur le bouton Modifier sous Participation à la bêta.
• Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner l'option AUCUNE – Se désinscrire de tous les programmes bêta.
• Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.
• Redémarrez Steam après cela, et il devrait installer automatiquement les mises à jour nécessaires pour passer à la version stable de l'application.
Utiliser un contrôleur de jeu sur Steam offre une expérience de jeu plus confortable et familière, surtout pour ceux qui préfèrent une configuration traditionnelle de type console. Nous espérons qu'une des astuces ci-dessus a fonctionné et que Steam est capable de détecter votre contrôleur de jeu sur Windows.
Une fois que Steam détecte correctement votre contrôleur, n'oubliez pas d'utiliser le configurateur de contrôleur Steam pour personnaliser et remapper les commandes de votre contrôleur afin d'améliorer votre expérience de jeu.
