Tutoriel ⚔ Réinitialiser les icônes et raccourcis pour améliorer la réactivité du bureau
Avec le temps, les icônes et raccourcis d'applications sur le bureau peuvent se corrompre ou accumuler des erreurs, ce qui peut ralentir la réactivité du bureau. Une réinitialisation des icônes et des raccourcis peut améliorer les performances et réduire le délai de réponse lorsque vous accédez à des applications. Ce tutoriel vous montre comment réinitialiser les icônes et les raccourcis via plusieurs méthodes, notamment les Paramètres, PowerShell, et l'Éditeur du Registre.
• Accès administrateur à votre ordinateur.
• Une compréhension de base de l'Explorateur de fichiers, PowerShell et de l'Éditeur du Registre.
Microsoft Support
✅ Réinitialiser les icônes et raccourcis via l'Explorateur de fichiers
• Ouvrez l'Explorateur de fichiers en appuyant sur Windows + E.
• Accédez au chemin suivant :
C:\Users\VotreNomDUtilisateur\AppData\Local
• Supprimez le fichier IconCache.db. Cela forcera Windows à recréer le cache des icônes à partir de zéro.
• Redémarrez l'ordinateur pour permettre au système de recréer automatiquement le cache des icônes.
• Cela devrait résoudre tout problème de lenteur lié à des icônes corrompues ou obsolètes.
Microsoft Support
✅ Réinitialiser les icônes et raccourcis via PowerShell
• Ouvrez Windows PowerShell en tant qu’administrateur en appuyant sur Windows + X et en sélectionnant Windows PowerShell (Admin) ou Terminal.
• Exécutez la commande suivante pour réinitialiser le cache des icônes :
Remove-Item "$env
\IconCache.db" -Force
• Cette commande supprime le fichier de cache des icônes.
• Redémarrez l'Explorateur de fichiers pour voir les changements en exécutant :
Stop-Process -Name explorer -Force; Start-Process explorer
• Cette méthode peut être utilisée en complément de la suppression manuelle du fichier pour une réinitialisation immédiate.
✅ Réinitialiser les raccourcis via l'Éditeur du Registre (Regedit)
• Appuyez sur Windows + R, tapez regedit, et appuyez sur Entrée pour ouvrir l'Éditeur du Registre.
• Accédez à la clé suivante :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
• Vérifiez la valeur Desktop et assurez-vous qu'elle pointe vers le bon répertoire de bureau, généralement :
C:\Users\VotreNomDUtilisateur\Desktop
• Si la valeur est incorrecte, modifiez-la en double-cliquant sur Desktop et corrigez le chemin.
• Fermez l'Éditeur du Registre et redémarrez le système pour appliquer les modifications.
Google Results
Si vous rencontrez des problèmes fréquents avec les raccourcis, envisagez de réduire le nombre d'icônes sur votre bureau. Un bureau encombré avec beaucoup de raccourcis peut ralentir les performances, surtout sur les machines avec peu de mémoire. Organisez vos raccourcis dans des dossiers pour maintenir une interface propre.
Modifiez le Registre avec précaution. Toute modification incorrecte peut entraîner des erreurs système ou un comportement inattendu. Avant d'apporter des modifications, il est recommandé de sauvegarder le Registre ou de créer un point de restauration système en allant dans Panneau de configuration > Système et sécurité > Système, puis en cliquant sur Protection du système.
Pour une optimisation supplémentaire, envisagez de désactiver les icônes de bureau non essentielles via Paramètres > Personnalisation > Thèmes > Paramètres des icônes du bureau. Cela permet de réduire la charge sur l’interface utilisateur et d'accélérer le bureau.
En réinitialisant les icônes et les raccourcis, vous améliorez la réactivité du bureau et éliminez les fichiers de cache corrompus ou obsolètes. Suivez ces étapes simples pour restaurer la fluidité de votre bureau et optimiser l'expérience utilisateur sur votre ordinateur.
