⚔ Réduire le nombre de points de restauration automatique créés par le système
▶ Introduction
Dans ce tutoriel, vous apprendrez à réduire le nombre de points de restauration créés automatiquement par le système. Les points de restauration permettent de revenir à un état précédent du système en cas de problème. Toutefois, leur création fréquente peut consommer de l'espace disque et affecter les performances globales. En ajustant ces paramètres, vous optimiserez l'utilisation de l'espace disque tout en conservant une protection adéquate.
• Accès administrateur
• Connexion à Internet (pour les éventuelles recherches supplémentaires)
Configurer les paramètres de restauration du système via l'interface utilisateur
• Appuyez sur Windows + R, tapez sysdm.cpl, puis appuyez sur Entrée pour ouvrir les Propriétés système.
• Allez dans l'onglet Protection du système.
• Sous Paramètres de protection, sélectionnez le disque principal (généralement C:) et cliquez sur Configurer.
• Réglez l'utilisation maximale du disque en déplaçant le curseur sous Utilisation maximale. Une valeur de 5 à 10 % de l'espace disque est généralement suffisante pour stocker quelques points de restauration.
• Vous pouvez également cliquer sur Supprimer pour effacer tous les points de restauration actuels si vous souhaitez repartir de zéro.
• Cliquez sur Appliquer, puis sur OK.
Microsoft Support
Modifier la fréquence de création des points de restauration via le Planificateur de tâches
• Appuyez sur Windows + R, tapez taskschd.msc, puis appuyez sur Entrée pour ouvrir le Planificateur de tâches.
• Dans le volet de gauche, allez à Bibliothèque du Planificateur de tâches > Microsoft > Windows > SystemRestore.
• Double-cliquez sur la tâche nommée SR (qui gère la création des points de restauration).
• Sous l'onglet Déclencheurs, cliquez sur Modifier et ajustez la fréquence de création des points de restauration. Vous pouvez par exemple choisir de créer un point de restauration une fois par semaine au lieu de tous les jours.
• Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.
Microsoft Support
Désactiver la création automatique via l'Éditeur du Registre
• Recherchez la valeur DWORD SystemRestorePointCreationFrequency. Si elle n’existe pas, faites un clic droit, sélectionnez Nouveau > Valeur DWORD (32 bits), et nommez-la SystemRestorePointCreationFrequency.
• Double-cliquez sur cette clé et définissez une valeur en minutes pour spécifier la fréquence de création des points de restauration. Par exemple, entrez 1440 pour une fois par jour ou 10080 pour une fois par semaine.
• Cliquez sur OK, fermez l'Éditeur du Registre, puis redémarrez votre ordinateur pour appliquer les modifications.
• Pour plus de détails, utilisez :
Google Results
Pour libérer de l'espace sans désactiver complètement la restauration, vous pouvez supprimer manuellement les anciens points de restauration via l'outil de nettoyage de disque. Tapez Nettoyage de disque dans la barre de recherche, sélectionnez Nettoyer les fichiers système, puis choisissez Nettoyer les points de restauration dans la liste des éléments.
Réduire la fréquence ou l’espace alloué pour les points de restauration peut limiter votre capacité à restaurer le système en cas de problème. Assurez-vous que la réduction du nombre de points de restauration est en adéquation avec vos besoins en matière de sécurité et de restauration.
Pour une gestion plus avancée des points de restauration et la possibilité de créer des sauvegardes plus personnalisées, envisagez d'utiliser un logiciel tiers comme Acronis True Image, qui offre une meilleure flexibilité et de nombreuses options de restauration.
Si vous cherchez un outil tiers pour gérer vos sauvegardes système et points de restauration de manière plus détaillée, Macrium Reflect est une solution fiable pour créer des sauvegardes complètes et gérer l’espace disque utilisé par les points de restauration.
• Macrium Reflect
En suivant ce tutoriel, vous avez appris à réduire le nombre de points de restauration automatiques créés par le système. En ajustant ces paramètres, vous optimisez l'utilisation de l'espace disque tout en préservant la fonctionnalité de restauration système en cas de problème. Veillez à bien évaluer la fréquence des points de restauration en fonction de vos besoins pour assurer un équilibre entre performance et sécurité.
▶ Introduction
Microsoft Support
Microsoft Support
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore
Google Results
• Macrium Reflect
