⚔ Réduire le nombre de points de contrôle créés pour les machines virtuelles si vous utilisez Hyper-V
▶ Introduction
Dans ce tutoriel, nous allons expliquer comment réduire le nombre de points de contrôle (ou "snapshots") créés pour les machines virtuelles sous Hyper-V afin d'optimiser les performances de votre système. Les points de contrôle permettent de sauvegarder l’état d’une machine virtuelle à un moment donné. Cependant, un trop grand nombre de ces points de contrôle peut entraîner une consommation excessive d’espace disque et une dégradation des performances globales. En optimisant leur gestion, vous pouvez libérer des ressources et améliorer l’efficacité de vos environnements virtuels.
• Hyper-V activé sur votre machine.
• Accès à une session administrateur pour modifier les paramètres des machines virtuelles.
Vérifier et Gérer les Points de Contrôle dans Hyper-V Manager
• Ouvrez le Gestionnaire Hyper-V sur votre machine.
• Dans le panneau de gauche, sélectionnez le serveur Hyper-V où vos machines virtuelles sont hébergées, puis sélectionnez la machine virtuelle dont vous souhaitez gérer les points de contrôle.
• Faites un clic droit sur la machine virtuelle et sélectionnez Paramètres.
• Sous Points de contrôle, choisissez Standard ou Production en fonction de vos besoins. Il est recommandé de limiter les points de contrôle à des moments critiques uniquement (comme avant les mises à jour majeures).
• Pour supprimer les points de contrôle inutiles, revenez à l’onglet Gestion des points de contrôle, sélectionnez les points de contrôle obsolètes, puis cliquez sur Supprimer le point de contrôle sélectionné.
• Pour plus de détails sur les points de contrôle, consultez Microsoft Support.
Automatiser la Gestion des Points de Contrôle avec PowerShell
• Pour automatiser la gestion des points de contrôle, utilisez PowerShell.
• Ouvrez PowerShell en tant qu’administrateur et exécutez la commande suivante pour lister les points de contrôle d'une machine virtuelle spécifique :
• Pour supprimer un point de contrôle spécifique, utilisez la commande suivante :
• Vous pouvez également automatiser la suppression de tous les points de contrôle obsolètes avec cette commande :
• Cette commande supprimera tous les points de contrôle de la machine virtuelle sélectionnée, libérant ainsi de l’espace disque.
• Pour plus d’informations sur la gestion via PowerShell, consultez Microsoft Learn.
Configurer la Limitation Automatique des Points de Contrôle
• Si vous souhaitez limiter le nombre de points de contrôle que votre machine virtuelle peut créer, configurez cette option via Hyper-V ou via PowerShell.
• Utilisez la commande suivante pour définir un script qui vérifie et supprime les points de contrôle de plus de 30 jours, par exemple :
• Cette approche permet de s’assurer que les points de contrôle ne s'accumulent pas, préservant ainsi les performances de votre machine hôte et libérant de l’espace disque.
• Pour plus d’informations, visitez Résultats Google.
Il est conseillé de conserver uniquement un nombre limité de points de contrôle actifs, idéalement les plus récents, afin d’éviter l'encombrement du disque. Supprimez régulièrement les anciens points de contrôle pour éviter des ralentissements dus à un stockage excessif.
La suppression de points de contrôle est une action définitive. Assurez-vous que les points de contrôle que vous supprimez ne sont plus nécessaires pour revenir à un état précédent de la machine virtuelle. Il est également conseillé de sauvegarder la machine virtuelle avant de supprimer plusieurs points de contrôle.
Si vos machines virtuelles nécessitent plusieurs points de contrôle pour des tests ou des développements, envisagez de les déplacer vers des disques externes ou des espaces de stockage dédiés pour éviter d'encombrer le disque principal.
Si vous souhaitez automatiser la gestion des snapshots et optimiser vos environnements virtuels, vous pouvez envisager d’utiliser Veeam Backup & Replication. Cet outil vous permet de mieux contrôler la gestion des snapshots et la sauvegarde des machines virtuelles. Vous pouvez le télécharger ici : Veeam - Site officiel. Ce logiciel offre des fonctionnalités avancées de gestion des points de contrôle et de la récupération de VM.
En réduisant le nombre de points de contrôle créés pour vos machines virtuelles, vous optimisez les performances de votre système en évitant la surcharge de stockage et l’encombrement du disque. Cette gestion proactive permet de maintenir des performances élevées tout en garantissant la protection de vos machines virtuelles en cas de problème.
▶ Introduction
Get-VMSnapshot -VMName "NomDeLaMachineVirtuelle"
Remove-VMSnapshot -VMName "NomDeLaMachineVirtuelle" -Name "NomDuSnapshot"
Get-VMSnapshot -VMName "NomDeLaMachineVirtuelle" | Remove-VMSnapshot
Get-VMSnapshot -VMName "NomDeLaMachineVirtuelle" | Where-Object {$_.CreationTime -lt (Get-Date).AddDays(-30)} | Remove-VMSnapshot
