Tutoriel ⚔ Réduire les applications épinglées pour accélérer l'affichage dans la barre des tâches
⚔ Réduire le nombre d'applications épinglées dans la barre des tâches pour accélérer l'affichage
La barre des tâches est un élément essentiel pour accéder rapidement à vos applications, mais un trop grand nombre d'applications épinglées peut ralentir le système, surtout lors de l'affichage et du démarrage. Ce tutoriel vous montre comment réduire le nombre d’applications épinglées dans la barre des tâches afin d’accélérer l’affichage et d’optimiser les performances globales du système. En rationalisant les éléments épinglés, vous pouvez conserver une interface plus réactive et mieux organisée.
• Un accès à votre bureau avec des applications déjà épinglées dans la barre des tâches.
• Aucun droit administrateur requis pour effectuer ces modifications.
✅ Étape 1 : Identifier et désépingler les applications non essentielles
• Faites un clic droit sur une application épinglée dans la barre des tâches.
• Sélectionnez Détacher de la barre des tâches pour retirer l'application.
• Répétez cette opération pour chaque application que vous n’utilisez pas fréquemment. Cela réduit la charge visuelle et le temps nécessaire pour afficher la barre des tâches, notamment lors de la connexion ou du retour d'une session en veille.
• Pour plus d'informations sur la gestion des éléments dans la barre des tâches, consultez :
Microsoft Support
✅ Étape 2 : Limiter le nombre d'applications au démarrage
• Appuyez sur Ctrl + Shift + Échap pour ouvrir le Gestionnaire des tâches.
• Allez dans l’onglet Démarrage et désactivez les applications non essentielles qui s'exécutent au démarrage. Cela permet de libérer des ressources lors de l’affichage de la barre des tâches.
• Sélectionnez une application dans la liste, faites un clic droit, puis cliquez sur Désactiver.
• Limiter le nombre d'applications au démarrage améliore la réactivité globale du système.
• Pour plus d'informations, consultez :
✅ Étape 3 : Utilisation de PowerShell pour nettoyer les icônes épinglées
• Ouvrez Windows PowerShell (admin) en appuyant sur Windows + X.
• Pour lister toutes les applications épinglées, utilisez la commande suivante :
Get-StartApps
• Pour désépingler une application spécifique, tapez :
$pinnedApps = Get-StartApps | Where-Object {$_.Name -eq "NomDeL'Application"}; Remove-ItemProperty -Path $pinnedApps.Path
• Remplacez "NomDeL'Application" par le nom exact de l'application que vous souhaitez retirer.
Si vous souhaitez accéder rapidement à certaines applications sans les épingler dans la barre des tâches, vous pouvez les ajouter au menu Démarrer ou utiliser la barre de recherche pour les trouver rapidement. Cela vous permet de conserver une barre des tâches épurée tout en gardant un accès rapide à vos logiciels favoris.
🚨 Avertissement
Évitez de désépingler des applications que vous utilisez quotidiennement ou qui sont essentielles pour vos flux de travail. La rationalisation de la barre des tâches doit viser à améliorer les performances sans nuire à votre productivité.
Pour une meilleure gestion des raccourcis, envisagez d’utiliser des dossiers ou des espaces de travail virtuels, qui permettent de regrouper des applications sans surcharger la barre des tâches. Cela permet également d’organiser les applications selon différents contextes d’utilisation (travail, loisirs, etc.).
🔗 Solution alternative
Vous pouvez utiliser TaskbarX, un outil qui personnalise l’apparence et le comportement de la barre des tâches tout en réduisant son impact sur les performances. Il permet de mieux organiser vos icônes et de les centrer ou les déplacer selon vos besoins. Téléchargez-le ici :
TaskbarX
En réduisant le nombre d’applications épinglées dans la barre des tâches, vous pouvez non seulement améliorer l’affichage, mais également accélérer le démarrage de votre système. Une barre des tâches plus épurée permet une meilleure gestion des ressources tout en optimisant la réactivité globale de votre environnement de travail.
