⚔ Optimiser les performances en réduisant le temps d'attente du menu de démarrage
Lorsque vous démarrez votre système, le menu de démarrage attend généralement quelques secondes avant de charger l'OS par défaut. Réduire ce délai peut accélérer le démarrage de votre machine, améliorant ainsi votre productivité. Ce tutoriel vous guide pour réduire le temps d'attente du menu de démarrage via les Paramètres, PowerShell, et Regedit.
• Un ordinateur avec un accès administrateur
• Connaissance de base des Paramètres, PowerShell, et Regedit
Réduire le temps d'attente via les Paramètres système
• Appuyez sur Windows + R, tapez control, puis appuyez sur Entrée pour ouvrir le Panneau de configuration.
• Accédez à Système > Paramètres système avancés, puis cliquez sur Paramètres sous Démarrage et récupération.
• Dans la section Système d'exploitation par défaut, définissez votre OS principal et réduisez le Temps d'affichage de la liste des systèmes d'exploitation à une valeur plus basse (par exemple 5 secondes).
• Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications, puis redémarrez votre ordinateur pour vérifier l'effet du changement.
• Pour plus d’informations, consultez le lien suivant : Microsoft Support
Utiliser PowerShell pour modifier les paramètres de démarrage
• Ouvrez PowerShell en tant qu’administrateur en faisant un clic droit sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez Windows PowerShell (Admin).
• Pour afficher les paramètres actuels de démarrage, utilisez la commande suivante :
• Pour modifier le délai de démarrage, utilisez la commande suivante :
• Cette commande réduit le temps d'attente du menu de démarrage à 5 secondes. Vous pouvez ajuster cette valeur en fonction de vos préférences.
• Une fois la modification effectuée, redémarrez votre ordinateur pour appliquer les changements.
• Pour plus d’informations sur la gestion des paramètres de démarrage via PowerShell, consultez le lien suivant : Microsoft Learn
Modifier les paramètres de démarrage via Regedit
• Appuyez sur Windows + R, tapez regedit, puis appuyez sur Entrée pour ouvrir l’éditeur du registre.
• Naviguez vers le chemin suivant :
• Recherchez la clé Timeout, qui définit le temps d’attente du menu de démarrage.
• Modifiez cette valeur en secondes (par exemple, 5 pour 5 secondes).
• Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications, puis redémarrez votre ordinateur.
• Pour plus d’informations sur les modifications de démarrage via Regedit, consultez le lien suivant : Google Results
Si vous avez un seul système d’exploitation installé, vous pouvez désactiver complètement le menu de démarrage pour gagner encore plus de temps. Utilisez PowerShell pour désactiver l'affichage du menu en entrant la commande :
Cela chargera automatiquement l'OS sans afficher de menu de démarrage.
Soyez prudent lorsque vous réduisez trop le délai du menu de démarrage. Si vous avez plusieurs systèmes d’exploitation ou souhaitez accéder aux options de démarrage avancées, un délai trop court peut vous empêcher de les sélectionner.
Après avoir ajusté le temps d'attente du menu de démarrage, assurez-vous que tous les programmes et pilotes de démarrage sont optimisés pour un lancement rapide. Utilisez le Gestionnaire des tâches pour désactiver les programmes inutiles au démarrage.
Réduire le temps d'attente du menu de démarrage est une méthode simple pour améliorer les performances de démarrage de votre système. Grâce aux Paramètres, PowerShell, et Regedit, vous pouvez ajuster ce délai selon vos besoins pour optimiser la vitesse de démarrage de votre ordinateur.
bcdedit
bcdedit /timeout 5
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SystemStartOptions
bcdedit /timeout 0
