Tutoriel ⚔ Réduire le délai pour la fermeture des applications lors de l'arrêt
⚔ Réduire le délai d'attente pour la fermeture des applications lors de l'arrêt ou du redémarrage
Dans ce tutoriel, vous apprendrez comment réduire le délai d'attente pour la fermeture des applications lors de l'arrêt ou du redémarrage de votre système. Par défaut, le système attend un certain temps avant de forcer la fermeture des applications encore ouvertes. En réduisant ce délai, vous pouvez accélérer l'arrêt et le redémarrage de votre ordinateur, particulièrement si des applications prennent du temps à se fermer automatiquement.
• Accès à l'Éditeur du Registre ou à PowerShell.
• Les permissions administratives pour modifier le registre.
• Sauvegarde des données importantes avant de modifier des paramètres système critiques.
✅ Réduire le délai d'attente via l'Éditeur du Registre
• Appuyez sur Windows + R pour ouvrir la boîte de dialogue Exécuter, puis tapez regedit et appuyez sur Entrée.
• Dans l'Éditeur du Registre, naviguez jusqu'à la clé suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
• Recherchez la valeur WaitToKillServiceTimeout. Si elle n'existe pas, créez-la en cliquant droit sur le volet de droite, sélectionnez Nouvelle valeur chaîne, et nommez-la WaitToKillServiceTimeout.
• Double-cliquez sur la valeur et modifiez-la. Par défaut, elle est généralement définie sur 5000 (ce qui correspond à 5 secondes). Réduisez cette valeur à 2000 (2 secondes) ou à une autre valeur inférieure pour accélérer l'arrêt du système.
• Cliquez sur OK et fermez l'Éditeur du Registre.
• Pour plus d'informations, consultez Microsoft Support.
✅ Réduire le délai d'attente via PowerShell
• Ouvrez PowerShell en tant qu'administrateur en faisant un clic droit sur le menu Démarrer et en sélectionnant Windows PowerShell (Admin).
• Utilisez la commande suivante pour modifier la valeur WaitToKillServiceTimeout directement via PowerShell :
Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control' -Name 'WaitToKillServiceTimeout' -Value '2000'
• Cette commande ajuste la valeur à 2000 millisecondes, ce qui correspond à 2 secondes. Vous pouvez ajuster cette valeur en fonction de vos besoins.
• Pour vérifier que la valeur a bien été modifiée, vous pouvez utiliser la commande suivante :
Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control' -Name 'WaitToKillServiceTimeout'
• Consultez Microsoft Learn pour plus de détails sur l'utilisation de PowerShell pour gérer les paramètres système.
✅ Automatiser la réduction du délai d’attente avec un script
• Si vous préférez automatiser ce processus, vous pouvez créer un fichier batch (.bat) qui applique les modifications. Voici un exemple de script :
@echo off reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control" /v "WaitToKillServiceTimeout" /t REG_SZ /d 2000 /f exit
• Enregistrez ce fichier sous modifier_timeout.bat, puis exécutez-le en tant qu’administrateur pour appliquer les modifications automatiquement.
• Consultez Google Results pour d’autres scripts de gestion du registre.
Réduire excessivement le délai peut entraîner une fermeture brutale des applications en cours d'exécution, ce qui pourrait entraîner une perte de données. Testez différents délais pour trouver un équilibre entre rapidité et sécurité.
🚨 Avertissement
Des applications ou des services critiques peuvent ne pas se fermer correctement si le délai est trop court. Soyez prudent en ajustant cette valeur, et évitez d'aller en dessous de 2000 millisecondes pour éviter les fermetures inattendues.
Si vous rencontrez des applications qui mettent trop de temps à se fermer, assurez-vous de les mettre à jour. Les mises à jour logicielles peuvent souvent corriger des problèmes de fermeture lente.
🔗 Solution alternative
Un logiciel tiers comme Wise Care 365 peut également gérer et optimiser automatiquement les délais d'attente pour la fermeture des applications lors de l'arrêt du système. Cet outil permet également d'autres optimisations du système pour améliorer les performances globales.
• Téléchargez Wise Care 365 : Wise Care 365
Réduire le délai d'attente pour la fermeture des applications peut accélérer considérablement l'arrêt ou le redémarrage de votre système. En ajustant les paramètres via l'Éditeur du Registre, PowerShell ou un script batch, vous pouvez trouver le bon équilibre entre vitesse et sécurité.
zarbinium
