Tutoriel ⚔ Réduire le délai de veille écran pour économiser l'énergie des portables
⚔ Réduire le délai de la mise en veille de l'écran pour économiser l’énergie sur les ordinateurs portables
Ce tutoriel vous guidera à travers les étapes nécessaires pour réduire le délai de mise en veille de l’écran afin d'économiser de l’énergie sur les ordinateurs portables. Lorsque l'écran reste actif alors qu'il n'est pas utilisé, il consomme inutilement de l'énergie, ce qui peut avoir un impact sur l'autonomie de la batterie. En ajustant le délai avant que l'écran ne se mette en veille, vous pouvez prolonger la durée de vie de la batterie et améliorer l'efficacité énergétique de votre appareil.
• Accès administrateur ou utilisateur pour modifier les paramètres d'alimentation.
• Un ordinateur portable avec une batterie active pour tester les modifications.
✅ Réduire le délai de mise en veille via les Paramètres d’alimentation
• Ouvrez les Paramètres en appuyant sur Win + I.
• Allez dans Système, puis sélectionnez Alimentation et batterie.
• Sous la section Paramètres de batterie, cliquez sur Écran et veille.
• Ajustez les options Sur batterie, éteindre après pour réduire le délai avant que l'écran ne se mette en veille lorsqu'il n'est pas utilisé. Par exemple, vous pouvez définir un délai de 5 minutes pour économiser de l'énergie lorsque l'ordinateur est inactif.
• Appliquez des délais différents pour Branché sur secteur et Sur batterie afin d'optimiser la consommation d'énergie en fonction de votre utilisation.
• Cliquez sur Appliquer pour sauvegarder les modifications.
• Pour plus d’informations, consultez :
Support Microsoft - Alimentation et Batterie
✅ Configurer un délai via le Panneau de configuration
• Ouvrez le Panneau de configuration en appuyant sur Win + R, tapez control, puis appuyez sur Entrée.
• Allez dans Matériel et audio, puis cliquez sur Options d’alimentation.
• À côté du plan d'alimentation actif, cliquez sur Modifier les paramètres du mode.
• Dans la section Éteindre l’écran, ajustez le délai en fonction de vos besoins pour Sur batterie et Branché sur secteur.
• Vous pouvez également cliquer sur Modifier les paramètres d’alimentation avancés pour accéder à des options plus détaillées.
• Appliquez les modifications et cliquez sur Enregistrer les modifications.
Microsoft Learn - Options d'alimentation et veille
✅ Configurer via PowerShell
• Ouvrez PowerShell en tant qu’administrateur en recherchant PowerShell dans le menu Démarrer, puis cliquez sur Exécuter en tant qu’administrateur.
• Utilisez la commande suivante pour définir le délai de mise en veille de l’écran sur batterie à 5 minutes (300 secondes) :
powercfg /change monitor-timeout-dc 5
• Pour configurer le délai en mode branché, utilisez cette commande :
powercfg /change monitor-timeout-ac 10
• Remplacez les valeurs selon vos préférences. Cette méthode est rapide et utile pour automatiser les réglages sur plusieurs machines.
• Pour plus d’informations sur PowerShell et les commandes d’alimentation, visitez :
Microsoft Learn - PowerShell Powercfg
✅ Configurer via l’Éditeur de stratégie de groupe
• Appuyez sur Win + R, tapez gpedit.msc, puis appuyez sur Entrée.
• Naviguez jusqu'à Configuration de l'ordinateur > Modèles d’administration > Système > Alimentation > Paramètres d'affichage.
• Double-cliquez sur l’option Délai de mise en veille de l’écran sur batterie et définissez une valeur adaptée pour réduire le délai.
• Appliquez les modifications et redémarrez l’ordinateur pour que les paramètres prennent effet.
Résultats Google
En plus de réduire le délai de mise en veille de l'écran, vous pouvez configurer d’autres options d’économie d’énergie, comme la mise en veille automatique de l’ordinateur ou la gestion de l’alimentation du disque dur, pour maximiser l’autonomie de la batterie sur un ordinateur portable.
🚨 Avertissement
Réduire excessivement le délai de mise en veille de l’écran peut devenir contraignant si vous devez fréquemment réactiver l’écran pendant des périodes d'inactivité légère. Trouvez un équilibre entre économie d’énergie et confort d’utilisation.
Si vous travaillez fréquemment sur batterie, pensez à utiliser un mode d’alimentation spécifique (par exemple, Économie d’énergie) qui ajustera automatiquement plusieurs paramètres pour prolonger la durée de vie de la batterie tout en optimisant les performances de l’ordinateur.
🔗 Solution alternative
Vous pouvez également utiliser un logiciel tiers comme BatteryCare, qui optimise les performances et la durée de vie de la batterie en ajustant automatiquement les paramètres d’économie d’énergie, y compris la mise en veille de l’écran et la gestion de l’énergie pour d'autres composants.
Téléchargez-le ici :
Télécharger BatteryCare
Réduire le délai de mise en veille de l’écran est une méthode simple mais efficace pour économiser de l’énergie sur les ordinateurs portables. En configurant ces paramètres via les options d’alimentation ou PowerShell, vous pouvez prolonger l’autonomie de votre batterie sans compromettre votre productivité. Utilisez également des outils tiers comme BatteryCare pour automatiser et optimiser davantage la gestion de l'énergie.
