Tutoriel ⚔ Réduire l'activité des disques durs externes en veille avec les options d'énergie
⚔ Configurer les options de gestion d’énergie pour réduire l’activité des disques durs externes en veille
Dans ce tutoriel, nous allons vous guider pour configurer les options de gestion d’énergie de votre système afin de réduire l’activité des disques durs externes lorsqu’ils sont en veille. Cela permet non seulement d’économiser de l’énergie, mais aussi de prolonger la durée de vie de vos disques durs externes en réduisant leur sollicitation inutile.
• Un disque dur externe connecté à votre appareil.
• Accès aux Paramètres de gestion d’alimentation et aux outils de configuration avancée du système.
• Droits d'administrateur pour modifier les paramètres d'alimentation.
✅ Configurer les paramètres de gestion d’énergie via les Paramètres
• Ouvrez les Paramètres en appuyant sur Win + I.
• Allez dans Système, puis sélectionnez Alimentation et batterie.
• Cliquez sur Paramètres d’alimentation supplémentaires, situé à droite. Cela ouvrira le Panneau de configuration.
• Sous le plan d’alimentation actif, sélectionnez Modifier les paramètres du mode, puis cliquez sur Modifier les paramètres d’alimentation avancés.
• Dans la fenêtre qui s’ouvre, développez l'option Disque dur et sélectionnez Arrêter le disque dur après.
• Indiquez le nombre de minutes d’inactivité après lesquelles le disque dur externe doit se mettre en veille. Par exemple, entrez 10 minutes pour réduire son activité en cas d’inactivité prolongée.
• Appliquez les modifications et cliquez sur OK.
• Pour plus d'informations, visitez :
Microsoft Support
✅ Configurer la gestion d’énergie via PowerShell
• Ouvrez PowerShell en tant qu’administrateur en recherchant PowerShell dans le menu Démarrer, puis cliquez sur Exécuter en tant qu’administrateur.
• Pour ajuster les paramètres de gestion des disques durs externes, exécutez la commande suivante :
powercfg -change -disk-timeout-ac 10
• Cette commande configure le délai d’inactivité à 10 minutes avant que les disques durs ne se mettent en veille lorsqu'ils sont branchés sur secteur. Vous pouvez ajuster cette valeur en fonction de vos préférences.
• Pour les ordinateurs fonctionnant sur batterie, utilisez la commande :
powercfg -change -disk-timeout-dc 10
✅ Utiliser Regedit pour ajuster la gestion de l’énergie des disques durs
• Ouvrez Regedit en appuyant sur Win + R, puis tapez regedit et appuyez sur Entrée.
• Accédez à la clé suivante pour configurer les paramètres d’alimentation avancés :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings
• Recherchez la valeur correspondant aux paramètres de gestion de l’alimentation des disques durs et ajustez-la en fonction de vos besoins.
• Faites attention lors de la modification du registre. Une erreur pourrait affecter les performances de votre système.
• Pour plus de conseils, visitez :
Résultats Google
En plus de configurer les options d’alimentation, désactivez les fonctions inutiles, comme l'indexation des fichiers sur vos disques durs externes, pour améliorer davantage les performances et réduire l’activité des disques.
🚨 Avertissement
Assurez-vous que la mise en veille des disques ne perturbe pas des processus en arrière-plan qui nécessitent l’accès au disque dur externe, comme les sauvegardes automatiques ou les applications nécessitant des fichiers stockés sur ces disques.
Si vous travaillez avec des fichiers volumineux sur un disque dur externe, ajustez les paramètres de mise en veille pour éviter que le disque ne passe trop rapidement en veille, ce qui pourrait ralentir l’accès aux fichiers lorsque vous les utilisez à nouveau.
🔗 Solution alternative
Vous pouvez également utiliser un logiciel comme CrystalDiskInfo, qui permet de surveiller et de gérer l’état de vos disques durs, y compris les paramètres de gestion de l’énergie. Ce logiciel vous donne également des informations détaillées sur l’état de santé des disques durs.
Téléchargez-le ici :
Télécharger CrystalDiskInfo
En suivant ces étapes, vous pouvez configurer efficacement la gestion d’énergie pour réduire l’activité des disques durs externes en veille. Cela vous permet d'économiser de l’énergie, de prolonger la durée de vie de vos disques durs, et d’améliorer globalement les performances de votre système.
