Tutoriel ⚔ Réduire la taille du fichier d’hibernation pour économiser de l’espace disque
Le fichier d’hibernation (hiberfil.sys) est utilisé pour enregistrer l’état de votre système lors de l'hibernation. Ce fichier peut occuper une grande quantité d’espace disque, surtout sur des systèmes avec peu de stockage. Ce tutoriel vous explique comment réduire la taille de ce fichier ou même le désactiver afin d’économiser de l’espace disque. Nous utiliserons PowerShell et l'Éditeur du Registre pour gérer cette configuration.
• Accès administrateur à votre ordinateur.
• Un minimum de connaissances sur l’utilisation de PowerShell et du Registre Windows.
Microsoft Support
✅ Réduire la taille du fichier d’hibernation via PowerShell
• Ouvrez PowerShell en tant qu’administrateur en appuyant sur Windows + X et sélectionnez Windows PowerShell (Admin).
• Pour réduire la taille du fichier d’hibernation, exécutez la commande suivante :
powercfg /h /type reduced
• Cela configure la taille du fichier hiberfil.sys à une version réduite, adaptée uniquement pour l’hibernation, sans inclure la fonctionnalité Fast Startup.
• Vérifiez la réduction en consultant la taille du fichier hiberfil.sys à la racine de votre disque système (généralement C:).
• Si vous souhaitez rétablir la taille complète du fichier d’hibernation, utilisez la commande suivante :
powercfg /h /type full
✅ Désactiver complètement le fichier d'hibernation via PowerShell
• Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction d'hibernation, vous pouvez désactiver totalement le fichier d’hibernation pour libérer de l'espace disque. Tapez la commande suivante :
powercfg /h off
• Cette commande supprime le fichier hiberfil.sys de votre disque dur.
• Pour réactiver l'hibernation plus tard, utilisez :
powercfg /h on
✅ Modifier les paramètres via l'Éditeur du Registre (Regedit)
• Accédez à la clé suivante :
• Recherchez la valeur HibernateEnabled. Si elle n’existe pas, créez une nouvelle DWORD (32 bits) et nommez-la HibernateEnabled.
• Définissez sa valeur à 0 pour désactiver l'hibernation et supprimer le fichier hiberfil.sys.
• Pour réactiver l’hibernation, remettez cette valeur à 1.
Google Results
Si vous avez un SSD avec une capacité limitée, désactiver complètement le fichier d’hibernation peut libérer plusieurs gigaoctets d'espace disque, ce qui est particulièrement utile si vous n’utilisez pas cette fonctionnalité.
Désactiver ou réduire la taille du fichier d’hibernation désactivera également la fonction de démarrage rapide, ce qui pourrait augmenter le temps de démarrage de votre système. Assurez-vous que vous n'avez pas besoin de cette fonction avant de la désactiver.
Si vous désactivez l'hibernation et souhaitez maintenir un démarrage rapide, vous pouvez envisager d'optimiser votre système en désactivant certains programmes de démarrage automatique via le Gestionnaire des tâches. Cela peut compenser l’absence de démarrage rapide.
En réduisant ou en désactivant le fichier d’hibernation, vous pouvez libérer de l’espace disque précieux, en particulier sur des systèmes avec un espace de stockage limité. Prenez en compte les implications sur les performances avant d'effectuer ces modifications, et ajustez en fonction de vos besoins d’hibernation et de démarrage rapide.
black bird51
