⚔ Réduire la taille maximale des fichiers de mise en cache pour les applications de productivité
▶ Introduction
Ce tutoriel vous guide dans la réduction de la taille des fichiers de mise en cache pour les applications de productivité afin d’optimiser les performances de votre système. Réduire la taille maximale des fichiers en cache permet de libérer de l’espace disque et d’améliorer la réactivité des applications.
• Avoir accès administrateur sur l’ordinateur.
• Connexion aux Paramètres pour ajuster la taille des fichiers temporaires et en cache.
• Les applications de productivité telles que des suites bureautiques doivent être installées.
Réduire la taille de cache via les Paramètres
• Ouvrez le menu Démarrer, puis accédez aux Paramètres.
• Sélectionnez Système, puis allez dans Stockage.
• Cliquez sur Fichiers temporaires, puis faites défiler jusqu'à la section des fichiers en cache des applications.
• Cochez les options pour supprimer ou réduire la taille des fichiers temporaires et en cache.
• Appliquez les modifications, ce qui libérera de l'espace disque tout en améliorant les performances des applications.
• Pour plus d'informations, consultez Microsoft Support.
Utilisation de PowerShell pour gérer la taille de cache
• Une méthode avancée consiste à utiliser PowerShell pour gérer et ajuster la taille du cache des applications.
• Tapez la commande suivante pour voir la taille actuelle des fichiers en cache :
• Utilisez la commande suivante pour supprimer les fichiers en cache et réduire la taille :
• Pour plus de détails sur cette commande, consultez Microsoft Learn.
Modifier via Regedit les paramètres de cache des applications spécifiques
• Ouvrez Regedit en tapant regedit dans la barre de recherche.
• Naviguez jusqu'à la clé suivante :
• Identifiez les sous-clés relatives aux applications spécifiques, puis ajustez les valeurs pour limiter la taille maximale des fichiers en cache.
• Créez ou modifiez les entrées de type DWORD pour définir les nouvelles limites.
• Pour plus de détails, consultez Google Results.
Pour une gestion continue des fichiers en cache, activez la fonction Assistant de stockage, qui surveille régulièrement la taille des fichiers temporaires et les nettoie automatiquement.
Soyez prudent lors de la suppression des fichiers en cache. Certains fichiers sont nécessaires pour des performances optimales. Assurez-vous de ne pas supprimer de fichiers critiques liés aux applications importantes.
Si vous rencontrez des ralentissements après avoir réduit la taille du cache, envisagez d'augmenter légèrement cette taille pour certaines applications qui nécessitent plus de mémoire temporaire pour bien fonctionner.
Vous pouvez également utiliser un logiciel tiers comme CCleaner pour gérer et réduire automatiquement la taille des fichiers en cache des applications. Ce programme permet de nettoyer et d'optimiser régulièrement votre système, améliorant ainsi ses performances globales.
• Téléchargez-le ici : CCleaner - Site officiel
Réduire la taille maximale des fichiers de mise en cache pour les applications de productivité permet d'améliorer les performances de votre système. En utilisant les Paramètres, PowerShell ou Regedit, vous pouvez ajuster ces paramètres pour un meilleur contrôle des ressources, tout en maintenant une interface réactive.
▶ Introduction
Get-ChildItem -Path "$env
" | Measure-Object -Property Length -Sum
Remove-Item "$env
*" -Recurse -Force
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches
