⚔ Réduire la fréquence des événements de télémétrie dans les paramètres de confidentialité avancés
▶ Introduction
La télémétrie est une fonctionnalité intégrée qui permet à votre système d'envoyer des données de diagnostic et d'utilisation à l'éditeur du système d'exploitation. Bien que cette fonctionnalité puisse aider à améliorer les services et résoudre les problèmes, elle peut également consommer des ressources système précieuses. En réduisant la fréquence des événements de télémétrie, vous pouvez optimiser les performances de votre système tout en renforçant votre confidentialité. Ce tutoriel vous montrera comment ajuster les paramètres de télémétrie.
• Accès administrateur sur le système.
• Familiarité avec Regedit et GPedit (l'Éditeur de stratégie de groupe).
• Une connexion Internet pour vérifier les mises à jour de confidentialité et de sécurité.
Modifier les paramètres de télémétrie via les Paramètres de confidentialité
• Ouvrez les Paramètres en cliquant sur Démarrer puis sur l'icône Paramètres.
• Allez dans la section Confidentialité et sécurité, puis cliquez sur Diagnostics et commentaires.
• Sous l'option Envoyer les données de diagnostic, sélectionnez Données de diagnostic requises pour minimiser la quantité d'informations envoyées.
• Désactivez également l'option permettant d'envoyer des informations supplémentaires sur les performances et l'utilisation des applications.
• Cette modification réduira les événements de télémétrie collectés par votre système, améliorant ainsi les performances.
• Si vous avez besoin de plus de détails, vous pouvez consulter la documentation officielle :
Microsoft Support
Utiliser Regedit pour ajuster la télémétrie
• Pour ajuster manuellement les niveaux de télémétrie, ouvrez Regedit en tapant "regedit" dans la barre de recherche, puis en appuyant sur Entrée.
• Accédez à la clé suivante :
• Créez ou modifiez la valeur DWORD (32 bits) nommée AllowTelemetry.
• Attribuez-lui une des valeurs suivantes selon le niveau de télémétrie souhaité :
0 : Désactiver complètement la télémétrie (dans certaines éditions du système).
1 : Niveau de base.
2 : Amélioré.
3 : Complet.
• Redémarrez votre ordinateur pour appliquer les modifications.
Configurer la télémétrie via GPedit (Éditeur de stratégie de groupe)
• Si vous avez accès à l'éditeur de stratégie de groupe, tapez gpedit.msc dans la barre de recherche du menu Démarrer et appuyez sur Entrée.
• Accédez à Configuration de l'ordinateur > Modèles d'administration > Composants Windows > Collecte de données et versions d'évaluation.
• Double-cliquez sur Autoriser la télémétrie, puis sélectionnez Activé.
• Choisissez le niveau de télémétrie que vous souhaitez autoriser, en sélectionnant un des niveaux comme indiqué plus haut.
• Cliquez sur Appliquer, puis redémarrez votre machine pour que les changements prennent effet.
Réduire la fréquence de télémétrie peut non seulement améliorer les performances du système, mais aussi renforcer la confidentialité. En minimisant les données envoyées, vous réduisez également l'impact sur la bande passante.
La désactivation complète de la télémétrie peut limiter la capacité de votre système à recevoir des mises à jour et des corrections en cas de problèmes logiciels. Assurez-vous de comprendre les implications avant de désactiver cette fonctionnalité.
Il est recommandé de régulièrement vérifier les paramètres de confidentialité après chaque mise à jour majeure, car certaines configurations peuvent être réinitialisées par défaut.
Si vous préférez une solution plus simple et automatisée pour gérer les paramètres de télémétrie et optimiser les performances de votre système, vous pouvez utiliser un outil tiers comme O&O ShutUp10++. Cet utilitaire permet de désactiver facilement la télémétrie et autres fonctionnalités de collecte de données en un clic. Vous pouvez le télécharger ici :
Télécharger O&O ShutUp10++
En ajustant ou en désactivant les paramètres de télémétrie, vous pouvez significativement améliorer les performances de votre système tout en protégeant votre vie privée. Des outils tiers comme O&O ShutUp10++ peuvent également simplifier le processus pour les utilisateurs moins expérimentés. Il est essentiel de trouver un bon équilibre entre performances et collecte de données pour maintenir un système sécurisé et optimisé.
▶ Introduction
Microsoft Support
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection
1 : Niveau de base.
2 : Amélioré.
3 : Complet.
