Tutoriel ⚔ Prioriser les performances pour les applications au premier plan
⚔ Configurer les paramètres de performances pour privilégier les applications au premier plan
Pour garantir une réactivité optimale de votre système, il est possible de configurer les paramètres de performances afin de privilégier les applications actives (au premier plan). Cela permet d’allouer davantage de ressources à l'application que vous utilisez, améliorant ainsi la fluidité et les temps de réponse, en particulier si vous utilisez des applications gourmandes en ressources. Ce tutoriel vous guidera à travers les étapes nécessaires pour activer cette optimisation.
• Droits d’administrateur sur le système.
• Accès aux paramètres système avancés.
• Une version à jour du système d’exploitation.
✅ Configurer les paramètres de performances via les Propriétés système
• Cliquez sur le bouton Démarrer, puis tapez Paramètres système avancés et sélectionnez l’option correspondante.
• Dans l'onglet Avancé, sous la section Performances, cliquez sur Paramètres.
• Dans la fenêtre Options de performances, allez à l'onglet Avancé.
• Sous Ajuster les performances pour, sélectionnez Les programmes pour privilégier les applications en premier plan.
• Cliquez sur Appliquer, puis sur OK pour valider les modifications.
• Redémarrez votre système pour que les modifications prennent effet.
• Ajoutez le lien de recherche avec bbcode pour Microsoft Support :
Microsoft Support
✅ Utiliser PowerShell pour configurer les performances du premier plan
• Ouvrez PowerShell en tant qu’administrateur en cliquant droit sur le menu Démarrer, puis sélectionnez Windows PowerShell (Admin).
• Utilisez la commande suivante pour prioriser les applications au premier plan :
cmd.exe /c "control.exe sysdm.cpl,,3"
• Cette commande vous dirige directement vers les paramètres système avancés, où vous pouvez appliquer les modifications de priorité aux applications en premier plan.
• Ajoutez le lien de recherche avec bbcode pour Microsoft Learn :
✅ Configurer les performances via l’Éditeur de stratégie de groupe (GPedit)
• Appuyez sur Windows + R, tapez gpedit.msc, puis appuyez sur Entrée pour ouvrir l’Éditeur de stratégie de groupe.
• Naviguez vers :
Configuration ordinateur > Modèles d’administration > Système > Performances
• Recherchez l'option Ajuster les performances pour les applications de premier plan et activez cette option.
• Appliquez les modifications, puis redémarrez le système pour qu’elles prennent effet.
• Ajoutez le lien de recherche avec bbcode pour Google :
Google Results
Il est recommandé de vérifier régulièrement l'utilisation des ressources dans le Gestionnaire des tâches pour voir si les applications de fond consomment trop de ressources. Vous pouvez également désactiver certaines applications de démarrage non essentielles pour maximiser les performances des applications au premier plan.
🚨 Avertissement
La configuration pour privilégier les applications au premier plan peut, dans certains cas, affecter négativement les performances des processus en arrière-plan tels que les sauvegardes ou les synchronisations. Assurez-vous que ces processus ne nécessitent pas des ressources critiques pendant que vous travaillez sur d'autres applications.
En plus de prioriser les applications de premier plan, envisagez d'utiliser un logiciel de gestion de ressources comme Process Lasso pour ajuster dynamiquement les priorités des processus en temps réel.
🔗 Solution alternative
Vous pouvez utiliser un logiciel tiers comme Process Lasso, qui permet de gérer et d'optimiser dynamiquement la priorité des processus sur votre système, garantissant que les applications importantes reçoivent les ressources dont elles ont besoin.
Télécharger Process Lasso
En configurant votre système pour privilégier les applications au premier plan, vous pouvez améliorer les performances de celles-ci, en particulier lorsque vous travaillez avec des logiciels gourmands en ressources. Cette configuration permet une gestion plus efficace des ressources, offrant ainsi une meilleure réactivité et productivité.
