Tutoriel ⚔ Préoccupations sur la télémétrie et la collecte de données par défaut sur Linux
Préoccupations concernant la télémétrie et la collecte de données par défaut sur Linux
Même si Linux est réputé pour sa transparence, certaines distributions collectent des données utilisateur pour améliorer leurs services. Ce tutoriel explique comment désactiver ou limiter la télémétrie sous Linux en utilisant les outils natifs et en modifiant les fichiers de configuration.
• Distribution Linux basée sur Debian, Ubuntu ou Red Hat
• Accès root ou sudo pour effectuer des modifications
• Connexion Internet pour vérifier les paramètres des services collectant des données
📋 Méthodologie
📜 Introduction
Nous utiliserons deux approches :
Méthode 1 : Désactiver la télémétrie avec des commandes terminal simples.
Méthode 2 : Modifier directement les fichiers de configuration pour un contrôle avancé.
👍 Avantages des 2 méthodes
✅ Avantage de la méthode 1 : Rapide et efficace pour désactiver la télémétrie courante.
✅ Avantage de la méthode 2 : Permet un contrôle approfondi des services et des paramètres.
❌ Inconvénient de la méthode 1 : Ne couvre pas tous les cas ou les services spécifiques.
❌ Inconvénient de la méthode 2 : Plus complexe et nécessite une bonne compréhension du système.
• Désactivez le service de rapport de télémétrie :
sudo systemctl disable apport.service --now
• Sur Ubuntu, désactivez le service "popularity-contest" (si installé) :
sudo apt purge popularity-contest
• Vérifiez les services liés à la télémétrie :
sudo systemctl list-units | grep telemetry
• Arrêtez et désactivez tout service trouvé. Par exemple :
sudo systemctl stop telemetry.service && sudo systemctl disable telemetry.service
Informations additionnelles sur Linux.org
Informations additionnelles sur le forum Ubuntu
• Modifiez le fichier de configuration d'Apport pour désactiver les rapports automatiques :
sudo nano /etc/default/apport
• Changez la ligne :
enabled=1
en :
enabled=0
• Enregistrez (Ctrl+O, Entrée) et quittez (Ctrl+X). Redémarrez le service avec :
sudo systemctl restart apport.service
• Vérifiez les paramètres de collecte dans le fichier
/etc/privacy-settings
(selon votre distribution). Désactivez tout service ou paramètre jugé intrusif.
Utilisez un pare-feu comme UFW pour bloquer les connexions sortantes des services non désirés. Exemple :
sudo ufw deny out to <adresse_IP/service_télémétrie>
Informations additionnelles sur Google
Certains services désactivés peuvent limiter les rapports d'erreur ou les mises à jour automatiques. Vérifiez les impacts avant toute modification.
Documentez vos modifications pour pouvoir rétablir les services si nécessaire. Utilisez des fichiers de sauvegarde avant modification (
cp chemin_fichier chemin_sauvegarde
🔎 Solution alternative
Installez un gestionnaire de confidentialité comme "BleachBit" pour supprimer régulièrement les données accumulées.
Informations additionnelles sur BleachBit
Avec ces méthodes, vous pouvez limiter efficacement la télémétrie et améliorer votre confidentialité sous Linux. Maintenez un contrôle régulier sur les services et les paramètres pour éviter une collecte non désirée.
zarbinium
