Dans ce tutoriel, nous allons voir comment personnaliser les options d'impression sous Windows 11 pour différents types de documents. Cela inclut la configuration des paramètres tels que la qualité d'impression, le format de papier, et le type de support selon vos besoins.
• Une imprimante connectée et installée
• Droits d'administrateur pour modifier les paramètres de l'imprimante
• Accès aux pilotes de l'imprimante (téléchargeables via le Microsoft Store ou le site du fabricant de l'imprimante)
• Accédez à Périphériques, puis sélectionnez Imprimantes et scanners.
• Choisissez votre imprimante dans la liste, puis cliquez sur Gérer.
• Sélectionnez Préférences d'impression.
• Ici, vous pouvez personnaliser divers paramètres comme la qualité d'impression, le format de papier, et le type de support selon le type de document que vous souhaitez imprimer.
• Cliquez sur Appliquer, puis OK pour enregistrer les modifications.
• Plus d'informations ici :
Microsoft Support
• Ouvrez PowerShell en tant qu'administrateur en effectuant un clic droit sur Démarrer, puis sélectionnez Windows PowerShell (Admin).
• Pour modifier les paramètres d'une imprimante spécifique, utilisez la commande suivante (remplacez YourPrinterName par le nom de votre imprimante) :
Set-Printer -Name "YourPrinterName" -DuplexingMode TwoSidedLongEdge
• Si vous devez spécifier des paramètres de qualité d'impression, utilisez la commande suivante :
Set-PrintConfiguration -PrinterName "YourPrinterName" -PrintQuality High
• Remplacer YourPrinterName par le nom de votre imprimante pour les deux commandes.
• Appuyez sur Windows + R, tapez control, et appuyez sur Entrée.
• Allez dans Périphériques et imprimantes.
• Faites un clic droit sur votre imprimante, puis sélectionnez Propriétés de l'imprimante.
• Sous l'onglet Avancé, vous pouvez ajuster des options plus détaillées, telles que les formats d'impression personnalisés ou les types de support spécialisés.
• Cliquez sur Appliquer, puis OK pour sauvegarder vos paramètres.
Google Results
Créez des profils d'impression prédéfinis pour différents types de documents (texte, photos, etc.) afin de gagner du temps lors de l'impression.
Assurez-vous que vos pilotes d'imprimante sont à jour. Des pilotes obsolètes peuvent entraîner des problèmes de compatibilité lors de la modification des paramètres d'impression.
Si vous avez des problèmes d'impression, essayez de réinitialiser les paramètres de votre imprimante via PowerShell ou le Panneau de configuration avant de contacter le support technique.
La personnalisation des options d'impression dans Windows 11 permet d'adapter votre imprimante aux différents types de documents que vous traitez. En utilisant les Paramètres Windows, PowerShell, ou le Panneau de configuration, vous pouvez rapidement configurer les paramètres en fonction de vos besoins.
