Tutoriel âš” Personnaliser le menu contextuel pour ajouter ou supprimer des options
Dans ce tutoriel, vous apprendrez à configurer et personnaliser le menu contextuel (clic droit) pour ajouter ou supprimer des options selon vos besoins. Cela permet de rendre votre menu contextuel plus pratique en affichant uniquement les options dont vous avez réellement besoin.
📜 PrĂ©requis
‱ Un PC avec accĂšs Ă  l'Ă©diteur de registre (Regedit).
‱ Droits d'administrateur pour modifier le registre.
📝 MĂ©thodologie
✅ Ajouter des options au menu contextuel
‱ Appuyez sur Windows + R, tapez
regedit
et appuyez sur Entrée pour ouvrir l'éditeur de registre.
‱ AccĂ©dez Ă  la clĂ© suivante :
HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell
‱ Faites un clic droit sur shell, sĂ©lectionnez Nouveau, puis ClĂ©. Nommez la clĂ© en fonction de l'option que vous souhaitez ajouter (par exemple, Bloc-notes pour ajouter une option pour ouvrir le Bloc-notes).
‱ Faites un clic droit sur cette nouvelle clĂ©, puis sĂ©lectionnez Nouveau et ClĂ©. Nommez-la command.
‱ Double-cliquez sur command et entrez le chemin vers le programme que vous souhaitez ajouter, par exemple :
C:\Windows\System32\notepad.exe
‱ Maintenant, l'option apparaütra dans le menu contextuel lorsque vous faites un clic droit sur le fond d'un dossier.
‱ Pour plus de dĂ©tails, consultez :
Microsoft Support
✅ Supprimer des options du menu contextuel
‱ Ouvrez l'Ă©diteur de registre (Regedit) en suivant les mĂȘmes Ă©tapes que prĂ©cĂ©demment.
‱ AccĂ©dez Ă  la clĂ© suivante pour les Ă©lĂ©ments que vous souhaitez supprimer :
HKEY_CLASSES_ROOT*\shell
‱ Recherchez l'option que vous souhaitez supprimer, faites un clic droit dessus et sĂ©lectionnez Supprimer.
‱ Confirmez la suppression. L'option sera alors retirĂ©e du menu contextuel.
‱ Pour des informations supplĂ©mentaires, visitez :
✅ Personnaliser le menu contextuel via PowerShell
‱ Ouvrez une session PowerShell en tant qu'administrateur.
‱ Utilisez la commande suivante pour ajouter une option au menu contextuel :
New-Item -Path "HKCR:\Directory\Background\shell\YourOption" -Force
‱ Remplacez YourOption par le nom de l'option que vous souhaitez ajouter.
‱ Pour associer une commande à cette nouvelle option, utilisez :
Set-ItemProperty -Path "HKCR:\Directory\Background\shell\YourOption\command" -Name "(default)" -Value "C:\Path\To\YourProgram.exe"
‱ Remplacez C:\Path\To\YourProgram.exe par le chemin du programme que vous souhaitez exĂ©cuter.
‱ Recherchez des ressources supplĂ©mentaires ici :
Google Results
Si vous souhaitez éviter de modifier directement le registre, des logiciels tiers comme ShellExView ou CCleaner permettent de personnaliser le menu contextuel de maniÚre simple et visuelle.
Faites attention lorsque vous modifiez le registre, car toute suppression ou modification incorrecte peut affecter la stabilité du systÚme. Assurez-vous de toujours créer une sauvegarde du registre avant toute modification.
đŸ› ïž Conseil
Pensez à nettoyer réguliÚrement votre menu contextuel pour éviter qu'il ne devienne trop encombré. Retirer les options inutiles peut améliorer votre productivité en rendant les éléments importants plus accessibles.
La personnalisation du menu contextuel permet de rendre votre expérience informatique plus fluide et adaptée à vos besoins. En suivant ces étapes, vous pouvez facilement ajouter ou supprimer des options pour optimiser votre flux de travail.
