Tutoriel ⚔ Personnaliser la Barre des tâches pour organiser les applications
Ce tutoriel vous guide pour utiliser et personnaliser la Barre des tâches afin d'organiser vos applications de manière efficace. Une Barre des tâches bien configurée améliore la productivité en offrant un accès rapide à vos outils préférés.
• Accès administrateur sur votre ordinateur
• Connaissances de base en navigation dans les paramètres du système
• Notions de base en utilisation de PowerShell pour les étapes avancées
✅ Personnaliser la Barre des tâches via les paramètres du système
• Faites un clic droit sur la Barre des tâches et sélectionnez Paramètres de la barre des tâches.
• Dans la section Éléments de la barre des tâches, activez ou désactivez les icônes que vous souhaitez afficher, telles que Recherche, Vue des tâches et Widgets.
• Pour épingler une application à la Barre des tâches, ouvrez l'application, puis faites un clic droit sur son icône dans la Barre des tâches et choisissez Épingler à la barre des tâches.
• Pour plus d'informations, consultez le Support Microsoft.
✅ Utiliser les options d'alignement et de regroupement
• Dans les Paramètres de la barre des tâches, faites défiler jusqu'à Comportements de la barre des tâches.
• Sous Alignement de la barre des tâches, choisissez entre Gauche ou Centre pour positionner les icônes.
• Activez ou désactivez le Regroupement des boutons de la barre des tâches pour contrôler la manière dont les fenêtres similaires sont combinées.
• Pour en savoir plus, visitez Microsoft Learn.
✅ Personnaliser la Barre des tâches avec PowerShell
• Pour épingler une application spécifique à la Barre des tâches, utilisez le script suivant (remplacez CheminDeLApplication par le chemin réel de l'application) :
$path = "CheminDeLApplication" $shell = New-Object -ComObject Shell.Application $folder = $shell.Namespace((Split-Path $path)) $item = $folder.ParseName((Split-Path $path -Leaf)) $verb = $item.Verbs() | Where-Object { $_.Name -eq 'Épingler à la barre des tâches' } if ($verb) { $verb.DoIt() }
• Pour plus de scripts de personnalisation, consultez Microsoft Learn.
Pour accéder rapidement aux applications épinglées, utilisez les raccourcis Touche Windows + [Numéro], où [Numéro] correspond à la position de l'application sur la Barre des tâches.
La modification des paramètres système via PowerShell peut entraîner des problèmes si elle est mal effectuée. Sauvegardez vos données avant de procéder et suivez attentivement les instructions.
Personnalisez également la zone de notification en accédant à Paramètres de la barre des tâches > Zone de notification pour choisir quelles icônes apparaissent à côté de l'horloge.
En suivant ce guide, vous pouvez utiliser et personnaliser la Barre des tâches pour organiser vos applications, améliorant ainsi votre productivité et votre expérience utilisateur.
zarbinium
