Tutoriel ⚔ Optimiser routeur et PC pour streaming sur TV connectée et consoles
Configuration du routeur et du PC Windows pour optimiser le streaming sur des appareils multimédia
💡 Introduction
Ce tutoriel présente les étapes nécessaires pour configurer votre routeur et PC sous Windows, permettant une expérience de streaming optimisée pour les appareils multimédia. Cette configuration inclut l'optimisation des paramètres réseau, la priorisation des appareils de streaming, et l'utilisation de PowerShell pour des réglages avancés.
📋 Prérequis
• Accès administrateur au routeur et au PC Windows
• Permissions pour modifier les paramètres de réseau et exécuter des scripts PowerShell
🔍 Méthodologie
🔹 Explications générales
• Accédez aux paramètres du routeur via
http://192.168.1.1
ou l’adresse IP locale de votre routeur pour ajuster la bande passante et la priorisation des appareils
• Activez la QoS (Qualité de Service) pour prioriser les appareils de streaming. Consultez la documentation du routeur pour plus de détails : Configuration QoS du routeur
• Configurez le pare-feu Windows pour permettre le trafic en streaming : Pare-feu Windows
🔹 Utilisation de PowerShell
• Utilisez PowerShell pour automatiser l'attribution de bande passante prioritaire aux appareils multimédia. Exécutez le script suivant pour configurer la priorité de bande passante :
New-NetQosPolicy -Name "Priorité Streaming" -AppPathNameMatchCondition "C:\Program Files\LecteurMultimedia" -DSCPAction 46 -ThrottleRateActionBitsPerSecond 50000000
• En savoir plus sur les commandes PowerShell : PowerShell Documentation
🔹 Paramètres avancés
• Modifiez les paramètres du Regedit pour optimiser la connexion réseau :
Accédez à
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
et ajustez les paramètres comme TcpAckFrequency à 1 pour améliorer la latence de streaming
• Configurez GPedit pour restreindre la bande passante pour les tâches en arrière-plan
• Utilisez les paramètres avancés de votre carte réseau pour réduire la latence
Pour maximiser la performance de streaming, connectez les appareils multimédia directement en Ethernet si possible, plutôt qu'en Wi-Fi. Cela améliore la stabilité de la connexion.
Certaines modifications dans le Regedit ou GPedit peuvent affecter la stabilité générale du réseau. Assurez-vous de sauvegarder vos paramètres actuels avant de procéder aux changements.
📝 Conseil
Utilisez une application de suivi de la bande passante pour surveiller l’utilisation en temps réel et ajuster les paramètres si nécessaire. Découvrez des options d'applications : Suivi de bande passante
🔄 Solution alternative
Pour une gestion réseau plus avancée, envisagez d'utiliser un logiciel de gestion de réseau tiers, tel que NetBalancer : NetBalancer
Avec ces configurations, votre PC et votre réseau devraient être optimisés pour le streaming, offrant une expérience plus fluide et stable pour tous les appareils multimédia.
