⚔ Configuration du routeur et du PC Linux pour optimiser le streaming sur des appareils multimédia
Ce tutoriel détaille la configuration de votre routeur et PC sous Linux pour améliorer les performances de streaming. L'optimisation des paramètres de réseau et l'utilisation de scripts pour gérer la répartition de bande passante sont couverts dans cette procédure.
• Accès root sur le routeur et le PC Linux
• Autorisations pour exécuter des commandes réseau et modifier les configurations du système
Explications générales
• Accédez aux paramètres du routeur pour activer la QoS et attribuer la priorité aux appareils de streaming. Pour plus de détails : Configuration QoS du routeur sous Debian
• Sur le PC Linux, ajustez les règles du pare-feu pour permettre le streaming sans interruptions. Utilisez UFW :
Automatisation avec les commandes Linux
• Utilisez
pour limiter la bande passante des applications non essentielles et prioriser les flux multimédia :
• En savoir plus sur l'outil
pour la gestion du trafic réseau : tc Linux Documentation
Paramètres avancés
• Ajustez les paramètres dans
pour améliorer les performances réseau :
• Configurez le fichier de configuration du routeur pour une meilleure répartition de la bande passante si compatible avec OpenWRT : Configuration OpenWRT
Essayez de placer les appareils de streaming plus près du routeur pour une meilleure réception Wi-Fi, ou utilisez un câble Ethernet pour réduire la latence.
Les modifications dans
nécessitent des permissions root et peuvent impacter les performances globales du système. Sauvegardez vos configurations avant d’effectuer des modifications.
Utilisez un moniteur de réseau pour vérifier les flux de bande passante. Pour des outils adaptés sous Linux, explorez : Monitoring bande passante Linux
Pour une gestion avancée, pensez à l’utilisation de logiciels comme Ntop pour le suivi et la gestion de bande passante : Ntop
En suivant ce guide, votre réseau et PC Linux seront optimisés pour offrir un streaming fluide et sans interruption sur vos appareils multimédia.
sudo ufw allow 8080/tcp
• Utilisez
tc
sudo tc qdisc add dev eth0 root handle 1: htb default 10
tc
/etc/sysctl.conf
net.ipv4.tcp_window_scaling = 1
/etc/sysctl.conf
