Tutoriel ⚔ Optimiser les paramètres graphiques pour les cartes vidéo dédiées
Les cartes vidéo dédiées sont conçues pour offrir des performances graphiques élevées, particulièrement dans les jeux et les applications intensives comme le montage vidéo. Optimiser leurs paramètres peut améliorer considérablement les performances de votre système, en garantissant une utilisation efficace des ressources disponibles. Ce tutoriel vous explique comment ajuster les paramètres graphiques via les Paramètres, Panneau de configuration de la carte graphique, PowerShell, et Regedit.
• Un ordinateur avec une carte graphique dédiée (NVIDIA, AMD, etc.)
• Accès administrateur
• Connaissance de base des Paramètres, du Panneau de configuration de la carte graphique, PowerShell, et Regedit
✅ Optimiser les performances graphiques via les Paramètres
• Ouvrez les Paramètres en appuyant sur Windows + I, puis accédez à Système > Affichage.
• Faites défiler vers le bas et cliquez sur Paramètres graphiques.
• Sous la section Choisir une application pour définir les préférences graphiques, sélectionnez les applications que vous utilisez fréquemment (jeux ou logiciels graphiques) et définissez leurs paramètres sur Performances élevées pour garantir l’utilisation de la carte graphique dédiée.
• Cliquez sur Enregistrer après avoir effectué les modifications.
• Pour plus de détails, consultez le lien suivant : Microsoft Support
✅ Optimiser via le panneau de configuration NVIDIA/AMD
• Ouvrez le Panneau de configuration NVIDIA (ou AMD Radeon Software si vous utilisez une carte AMD) en cliquant droit sur le bureau et en sélectionnant Panneau de configuration NVIDIA (ou AMD Software).
• Pour NVIDIA, allez dans Gérer les paramètres 3D, puis sélectionnez l'onglet Paramètres globaux.
• Réglez Processeur graphique préféré sur Processeur NVIDIA haute performance.
• Modifiez des paramètres tels que Mode de gestion de l'alimentation sur Privilégier les performances maximales et ajustez d'autres paramètres comme l'anti-aliasing, le filtrage anisotrope, et la synchronisation verticale pour maximiser les performances.
• Si vous utilisez AMD, rendez-vous dans l'onglet Graphismes globaux et sélectionnez Performances optimales pour configurer automatiquement les options graphiques en faveur de la performance.
• Appliquez vos modifications et redémarrez le système pour vérifier l'impact des changements.
• Pour des informations plus détaillées, consultez le lien suivant : Microsoft Learn
✅ Gérer les paramètres graphiques via PowerShell
• Ouvrez PowerShell en tant qu’administrateur en cliquant droit sur le bouton Menu Démarrer et en sélectionnant Windows PowerShell (Admin).
• Vous pouvez vérifier la configuration de vos cartes graphiques avec cette commande :
Get-WmiObject win32_videocontroller
• Pour configurer une application à utiliser la carte graphique dédiée, utilisez la commande suivante (remplacez chemin_application par le chemin du fichier .exe de l'application) :
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\DirectX\UserGpuPreferences" -Name "chemin_application" -Value "GPUPreference=1"
• Redémarrez votre ordinateur pour que les modifications prennent effet.
• Pour plus d’informations sur la gestion des GPU via PowerShell, consultez le lien suivant : Microsoft Learn
✅ Optimiser les paramètres graphiques via Regedit
• Appuyez sur Windows + R, tapez regedit, puis appuyez sur Entrée pour ouvrir l’éditeur du registre.
• Accédez au chemin suivant :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\DirectX\UserGpuPreferences
• Faites un clic droit dans l’espace vide, sélectionnez Nouveau > Valeur de chaîne, et entrez le chemin complet de votre application sous le nom de la nouvelle valeur.
• Modifiez cette nouvelle valeur et définissez GPUPreference=1 pour prioriser la carte graphique dédiée.
• Redémarrez votre ordinateur pour appliquer les modifications.
• Pour plus de détails sur l’optimisation des GPU via Regedit, consultez le lien suivant : Google Results
Pour garantir des performances maximales, assurez-vous que vos pilotes graphiques sont à jour. Vous pouvez utiliser le Gestionnaire de périphériques pour vérifier les mises à jour ou télécharger directement les dernières versions depuis le site Web du fabricant de la carte graphique (NVIDIA ou AMD).
Lorsque vous configurez vos paramètres graphiques pour des performances maximales, votre ordinateur peut chauffer plus rapidement, surtout lors de tâches intensives. Assurez-vous d'avoir un bon système de refroidissement et surveillez régulièrement les températures de votre carte graphique pour éviter toute surchauffe.
Si vous alternez entre des tâches graphiques légères et intensives, vous pouvez créer différents profils de gestion d’alimentation et de performances dans le panneau de configuration de votre carte graphique pour passer rapidement d'un mode à l'autre en fonction de vos besoins.
Optimiser les paramètres graphiques de votre carte vidéo dédiée est essentiel pour maximiser les performances dans les jeux et les applications intensives. En ajustant ces paramètres via les Paramètres, le Panneau de configuration de la carte graphique, PowerShell, ou Regedit, vous pouvez garantir une meilleure utilisation des ressources de votre ordinateur, tout en évitant la surchauffe et les baisses de performances.
31 semaines, 3 jours, 14 heures, 59 minutes, 48 seconds
chomrong
