Tutoriel ⚔ Optimiser les paramètres d’alimentation pour des performances élevées
🎯 Optimiser les paramètres d'alimentation pour des performances élevées sous Windows
Ce tutoriel vous guide pour ajuster les paramètres d'alimentation dans Windows afin d'obtenir des performances optimales, en utilisant les Paramètres, PowerShell, et Regedit. Ces ajustements permettent d'améliorer la rapidité du système, particulièrement lors d'une utilisation intensive.
• Un ordinateur avec Windows.
• Droits d'administrateur.
Microsoft Support
Google Results
✅ Modifier les paramètres d'alimentation via les Paramètres
• Ouvrez Paramètres avec Windows + I.
• Allez dans Système > Alimentation et batterie.
• Sous Paramètres d'alimentation avancés, choisissez Performances élevées.
• Redémarrez votre ordinateur pour appliquer les modifications.
Microsoft Support
✅ Configurer le mode de performances avec PowerShell
• Utilisez cette commande pour définir le mode "Performances élevées" :
powercfg /s SCHEME_MIN
✅ Optimiser les paramètres d'alimentation dans Regedit
• Naviguez vers :
• Recherchez la clé CsEnabled, et changez sa valeur à 0.
• Fermez l'Éditeur du Registre et redémarrez l'ordinateur.
Google Results
Pour des ordinateurs portables, l'utilisation du mode Performances élevées peut épuiser rapidement la batterie. Utilisez ce mode lorsque l'ordinateur est branché.
Toute modification dans le registre peut affecter la stabilité du système. Il est recommandé de sauvegarder vos données avant d’apporter des modifications.
Après avoir configuré le mode Performances élevées, vous pouvez ajuster manuellement des options spécifiques dans les paramètres avancés d'alimentation, telles que la gestion des états de veille ou la vitesse du processeur.
En ajustant les paramètres d'alimentation, vous pouvez obtenir des performances optimales sur votre ordinateur. Ces modifications permettent de maximiser la puissance disponible pour les tâches exigeantes.
