Tutoriel ⚔ Optimiser le stockage en déplaçant les fichiers volumineux vers des supports externes
⚔ Configurer les paramètres de stockage pour déplacer automatiquement les fichiers volumineux vers des supports externes
Gérer efficacement l'espace de stockage est essentiel pour maintenir des performances optimales sur un appareil. Lorsque l'espace sur le disque principal devient insuffisant, cela peut ralentir considérablement le système. Déplacer automatiquement les fichiers volumineux vers des supports de stockage externes (comme des disques durs externes ou des SSD) est une solution efficace pour libérer de l'espace et améliorer la réactivité de votre système. Ce tutoriel vous guide à travers les étapes de configuration des paramètres de stockage pour automatiser ce processus et optimiser l'utilisation de votre espace disque.
• Un support de stockage externe (disque dur, SSD, clé USB)
• Accès administrateur
• Une compréhension de base des options de stockage sur votre système
✅ Configurer l'Assistant de stockage pour libérer de l'espace automatiquement
• Cliquez sur Démarrer et ouvrez Paramètres.
• Allez dans Système, puis cliquez sur Stockage.
• Activez l'Assistant de stockage. Cela permet à votre système de surveiller l'espace de stockage et de supprimer les fichiers temporaires ou inutilisés.
• Cliquez sur Configurer l'Assistant de stockage ou exécuter maintenant.
• Dans cette section, vous pouvez configurer la suppression automatique des fichiers inutilisés ou déplacer automatiquement des fichiers volumineux, tels que des vidéos ou des fichiers téléchargés, vers des supports externes.
• Pour plus d'informations, vous pouvez consulter :
Microsoft Support - Assistant de stockage
✅ Déplacer manuellement des fichiers volumineux vers un disque externe
• Si vous préférez un contrôle manuel du processus, vous pouvez identifier les fichiers volumineux dans Explorateur de fichiers.
• Ouvrez l'Explorateur de fichiers, puis sélectionnez le disque sur lequel vous souhaitez déplacer les fichiers volumineux.
• Faites un clic droit sur Ce PC, puis sélectionnez Propriétés. Dans cette section, vous pourrez consulter l'utilisation de l'espace disque et identifier les fichiers volumineux via l'outil Nettoyage de disque.
• Une fois les fichiers identifiés, sélectionnez-les, faites un clic droit, puis cliquez sur Couper. Naviguez jusqu'à votre support de stockage externe, puis collez les fichiers dans l'emplacement souhaité.
✅ Automatiser le déplacement des fichiers vers un disque externe via les Paramètres avancés de stockage
• Vous pouvez également automatiser le déplacement de dossiers spécifiques, tels que Documents, Téléchargements, ou Images, vers un disque externe.
• Ouvrez Paramètres, puis allez dans Système > Stockage.
• Cliquez sur Modifier l’emplacement de l’enregistrement de contenu nouveau sous la section Plus de paramètres de stockage.
• Dans le menu déroulant, sélectionnez votre support de stockage externe pour enregistrer automatiquement les nouveaux fichiers (documents, images, vidéos, etc.) sur ce disque.
• Cela déplacera automatiquement les fichiers vers un disque externe, réduisant ainsi la charge sur votre disque principal.
Microsoft Support - Gérer le stockage automatiquement
Si vous utilisez souvent un disque externe, envisagez de configurer une sauvegarde automatique à l'aide de Historique des fichiers ou de tout autre logiciel de sauvegarde. Cela non seulement déplace les fichiers vers un disque externe, mais vous offre également une sauvegarde de vos données en cas de perte ou de défaillance du disque interne.
🚨 Avertissement
Assurez-vous que le support de stockage externe est toujours connecté à l'ordinateur lorsque vous activez la fonction de déplacement automatique. Si le disque est déconnecté ou plein, cela pourrait entraîner des erreurs ou des pertes de données. Pensez également à vérifier régulièrement l'état du disque externe pour éviter tout risque de défaillance.
Pour une gestion plus avancée des fichiers volumineux et des disques externes, vous pouvez utiliser des outils tiers comme TeraCopy, qui facilite le déplacement rapide et sécurisé de fichiers entre plusieurs disques tout en vérifiant leur intégrité.
🔗 Solution alternative
Si vous cherchez une solution plus complète pour gérer vos fichiers volumineux et optimiser le stockage, essayez SyncBackFree, un logiciel de sauvegarde et de synchronisation gratuit qui permet de déplacer automatiquement vos fichiers volumineux vers un support externe.
SyncBackFree
En suivant ce tutoriel, vous avez appris à configurer les paramètres de stockage pour déplacer automatiquement les fichiers volumineux vers des supports externes. Cela permet de libérer de l'espace sur votre disque principal et d'améliorer les performances de votre système. En automatisant cette tâche, vous pouvez optimiser votre stockage sans avoir à gérer manuellement vos fichiers, tout en conservant un système propre et réactif.
31 semaines, 0 jours, 2 heures, 38 minutes, 10 seconds
ehcoboy
