Sous Windows, il est possible de régler un délai d'attente pour les raccourcis clavier afin d'améliorer leur réactivité. Ce délai d'attente permet de réduire le temps nécessaire pour qu'un raccourci soit enregistré après avoir appuyé sur une combinaison de touches. Ce tutoriel vous montre comment activer et ajuster le délai d'attente des raccourcis clavier pour améliorer la réactivité en utilisant l'Éditeur du Registre (Regedit) sous Windows 10 et 11. Si la valeur, la clé ou la chaîne n'existe pas, nous indiquerons comment les créer et sous quel format.
• Avoir des droits d'administrateur sur l'ordinateur
• Savoir naviguer dans l'Éditeur du Registre (Regedit)
• Système d'exploitation Windows 10 ou Windows 11
• Appuyez sur Win + R, tapez regedit, puis appuyez sur Entrée.
• Si l'UAC (Contrôle de compte d'utilisateur) apparaît, cliquez sur Oui pour autoriser l'accès.
• Dans l'Éditeur du Registre, naviguez vers le chemin suivant :
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\Keyboard Response
Pour activer et configurer le délai d'attente des raccourcis clavier, vous devrez créer ou modifier les valeurs suivantes :
AutoRepeatDelay :
Description : Cette valeur détermine le délai avant que la répétition automatique des touches ne commence lorsque vous maintenez une touche enfoncée.
Valeur : Entrez une valeur en millisecondes (par exemple, 500 pour un délai de 500 ms).
Type : String Value
AutoRepeatRate :
Description : Cette valeur contrôle la vitesse à laquelle une touche se répète lorsqu'elle est maintenue enfoncée.
Valeur : Entrez une valeur en millisecondes pour définir l'intervalle entre chaque répétition (par exemple, 33 pour une répétition rapide).
Type : String Value
BounceTime :
Description : Cette valeur détermine le temps pendant lequel une touche ne peut pas être réenregistrée après avoir été relâchée.
Valeur : Entrez une valeur en millisecondes (par exemple, 0 pour désactiver cette fonctionnalité).
Type : String Value
• Si l'une de ces valeurs n'existe pas, cliquez avec le bouton droit dans le panneau de droite, sélectionnez Nouvelle > Valeur chaîne, et nommez-la selon les noms ci-dessus.
• Double-cliquez sur la valeur que vous souhaitez modifier, entrez la nouvelle valeur souhaitée, puis cliquez sur OK.
• Pour appliquer les modifications, vous pouvez soit redémarrer votre ordinateur, soit simplement redémarrer l'Explorateur de fichiers en utilisant le Gestionnaire des tâches (Ctrl + Shift + Échap), puis cliquer sur Explorateur Windows et choisir Redémarrer.
Toute modification incorrecte dans le Registre peut causer des problèmes système graves. Assurez-vous de suivre les étapes avec précaution et envisagez de faire une sauvegarde du Registre avant de procéder.
Testez différentes valeurs pour trouver le réglage optimal qui correspond à votre rythme de travail. Vous pouvez toujours revenir dans le Registre pour ajuster les paramètres si nécessaire.
• Résultats Google
• Résultats Bing
• Support Microsoft
• Microsoft Learn
Vous savez maintenant comment activer et ajuster le délai d'attente des raccourcis clavier pour améliorer la réactivité en utilisant l'Éditeur du Registre sous Windows 10 et 11. Cela vous permet de personnaliser le comportement de votre clavier pour qu'il réponde mieux à vos besoins.
