⚔ Optimisation des performances des VMs sous Linux
▶ Introduction
Sous Linux, la gestion et l’optimisation des performances des machines virtuelles peuvent considérablement améliorer votre efficacité, que vous utilisiez des solutions comme KVM/QEMU ou VirtualBox. Ce guide explique comment ajuster et optimiser l'utilisation des ressources CPU, mémoire et stockage pour garantir une exécution fluide de vos VMs tout en maximisant l’utilisation de votre système hôte.
Prérequis pour l’optimisation des VMs sous Linux
• Un processeur prenant en charge la virtualisation (Intel VT-x ou AMD-V).
• Un système Linux récent avec au moins 8 Go de RAM.
• Accès sudo pour configurer les VMs et ajuster les paramètres.
Optimisation des ressources CPU pour les VMs sous Linux
Voici quelques méthodes d’optimisation des ressources CPU sur Linux.
Allouer correctement les cœurs CPU
• Lorsque vous créez ou modifiez une machine virtuelle sous KVM, VirtualBox ou QEMU, accédez aux paramètres CPU.
• Il est recommandé d’allouer une partie des cœurs CPU disponibles. Par exemple, si votre hôte possède 8 cœurs, allouez-en 2 à 4 pour la VM, en fonction des tâches que vous envisagez d’exécuter dans celle-ci.
• Utilisez la commande suivante pour vérifier le nombre de cœurs disponibles sur votre système :
Utiliser des options d’optimisation CPU avec KVM
• Avec KVM/QEMU, vous pouvez spécifier des options supplémentaires pour le CPU, comme l'utilisation des instructions virtio pour améliorer la communication entre l’hôte et la VM. Voici un exemple de commande pour démarrer une VM avec des optimisations CPU :
Optimisation de la mémoire pour les VMs sous Linux
Ajuster la quantité de mémoire RAM allouée
• Dans Virt-Manager, KVM ou VirtualBox, allouez suffisamment de mémoire RAM sans dépasser 50 % de la RAM totale de votre hôte. Par exemple, pour un système avec 16 Go de RAM, allouez 4 à 8 Go pour la VM, selon vos besoins.
• Pour un ajustement dynamique de la mémoire, KVM permet d’activer la fonctionnalité Ballooning de mémoire, qui ajuste dynamiquement la quantité de RAM en fonction des besoins de la VM. Vous pouvez activer cette fonctionnalité lors de la création de la VM dans Virt-Manager.
Surveiller l'utilisation de la RAM
• Vous pouvez surveiller l'utilisation de la mémoire sur Linux avec la commande suivante :
• Cela vous permet de savoir si une VM utilise trop de mémoire et d’ajuster ses paramètres en conséquence.
Optimisation du stockage pour les VMs sous Linux
Utiliser des disques dynamiques (QCOW2)
• Lors de la création de disques virtuels avec KVM/QEMU, choisissez le format QCOW2, qui permet une allocation dynamique de l’espace disque. Ce type de disque grandit au fur et à mesure que la VM utilise l'espace, optimisant ainsi l’utilisation du stockage sur l’hôte.
• Utilisez cette commande pour créer un disque QCOW2 avec 50 Go maximum :
Compacter les disques virtuels
• Au fil du temps, les disques virtuels peuvent contenir des espaces inutilisés. Utilisez l'outil virt-sparsify pour compacter et optimiser les disques QCOW2. Voici un exemple :
Astuce pour Linux
Si vous utilisez un disque SSD pour l'hôte, assurez-vous que votre système de fichiers est optimisé pour le SSD. Activez l’option TRIM pour permettre à l’hôte de libérer les blocs inutilisés, améliorant ainsi les performances du disque virtuel.
Conseil pour Linux
L’utilisation de Virt-Manager simplifie grandement la gestion des ressources allouées aux VMs. Il permet de modifier facilement les configurations CPU et RAM tout en surveillant les performances en temps réel via une interface graphique conviviale.
Solution alternative pour Linux
Si vous recherchez une alternative plus légère pour gérer vos VMs, vous pouvez explorer Gnome Boxes, un gestionnaire de virtualisation simple et intuitif pour Gnome. Téléchargez-le ici :
Télécharger Gnome Boxes
Conclusion pour Linux
L'optimisation des performances des VMs sous Linux permet une gestion plus efficace des ressources CPU, mémoire et stockage. En ajustant soigneusement ces paramètres, vous garantirez une meilleure réactivité des VMs tout en maintenant une utilisation efficace des ressources de l’hôte. Que vous utilisiez KVM, QEMU ou VirtualBox, ces astuces vous aideront à maximiser les performances dans un environnement virtualisé.
▶ Introduction
lscpu | grep "^CPU(s):"
sudo qemu-system-x86_64 -enable-kvm -cpu host -smp 4 -m 4096 -drive file=vm_disk.img,format=qcow2
free -m
qemu-img create -f qcow2 vm_disk.qcow2 50G
sudo virt-sparsify vm_disk.qcow2 vm_disk_sparsed.qcow2
