Hack de registre ⚔ modifier le délai de la vérification automatique des disques (chkdsk)
Lorsque Windows détecte un problème potentiel avec un disque dur, il peut lancer automatiquement l'utilitaire CHKDSK lors du démarrage pour vérifier et réparer les erreurs. Par défaut, un délai de quelques secondes est prévu avant le démarrage de CHKDSK, vous laissant le temps d'annuler l'opération si nécessaire. Ce tutoriel vous montrera comment modifier ce délai de vérification automatique des disques en utilisant l'Éditeur du Registre (Regedit) pour Windows 10 et 11.
• Un ordinateur sous Windows 10 ou Windows 11
• Les droits d'administrateur sur l'ordinateur
• Une sauvegarde du registre
✅ Modifier le délai de CHKDSK via le Registre
Ouvrez l'Éditeur du Registre en appuyant sur Win+R, puis tapez
regedit
et appuyez sur Entrée.
Naviguez jusqu'à la clé suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
• Dans le volet de droite, recherchez la valeur AutoChkTimeOut. Si elle n'existe pas, créez-la en cliquant avec le bouton droit, puis en sélectionnant Nouveau > Valeur DWORD (32 bits).
Double-cliquez sur AutoChkTimeOut et modifiez les données de la valeur pour entrer le nombre de secondes souhaité avant que CHKDSK ne démarre automatiquement. Par exemple :
0 pour désactiver le délai (CHKDSK démarre immédiatement)
10 pour un délai de 10 secondes (valeur par défaut)
30 pour un délai de 30 secondes
Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.
Fermez l'Éditeur du Registre et redémarrez votre ordinateur pour appliquer les modifications.
✅ Vérification de la modification du délai de CHKDSK
• Après le redémarrage, si CHKDSK est programmé pour s'exécuter, vérifiez que le délai correspond à la nouvelle valeur que vous avez définie.
• Si vous souhaitez modifier à nouveau le délai, retournez dans le registre et ajustez la valeur de AutoChkTimeOut en fonction de vos besoins.
Modifier le registre peut avoir des conséquences imprévues si ce n'est pas fait correctement. Assurez-vous de suivre attentivement les étapes et de sauvegarder votre registre avant de faire des modifications.
Un délai plus long peut être utile si vous souhaitez avoir le temps d'annuler CHKDSK en cas de besoin. En revanche, si vous êtes sûr de vouloir que CHKDSK s'exécute à chaque démarrage en cas de problème, un délai court ou nul peut être plus approprié.
Résultats Google
Résultats Bing
En suivant les étapes de ce tutoriel, vous avez modifié le délai de vérification automatique des disques (CHKDSK) sur votre ordinateur Windows en utilisant Regedit. Cela vous permet de mieux gérer le processus de vérification des disques en fonction de vos préférences.
37 semaines, 0 jours, 13 heures, 7 minutes, 44 seconds
black bird51
