Tutoriel 📝 Résoudre les problèmes de Wake on LAN qui ne réveille pas le PC
La fonctionnalité Wake on LAN permet de démarrer ou de réveiller un ordinateur à distance via un paquet magique envoyé par le réseau. Si votre PC ne sort pas du mode veille malgré l’envoi de ce paquet, cela peut provenir d’un mauvais paramétrage dans le BIOS/UEFI, les paramètres d’alimentation, ou de la carte réseau elle-même. Ce guide présente plusieurs approches pour identifier et corriger le problème.
• Connaissances de base en réseau local (LAN)
• Familiarité avec les paramètres système de Windows et BIOS/UEFI
• Accès administrateur pour modifier les paramètres système et pilotes
📋 Différentes Approches
Approche #1 : CMD
Approche #2 : PowerShell
Approche #3 : Création et utilisation d’un fichier .PS1 pour automatiser la vérification
📈 Niveau de difficulté
Approche #1 : Facile
Approche #2 : Modéré
Approche #3 : Avancé
👍 Les Avantages
Approche #1 : Rapide pour vérifier les réglages réseau
Approche #2 : Permet un contrôle précis de la configuration
Approche #3 : Automatisation répétable et adaptable
👎 Les Inconvénients
Approche #1 : Informations limitées
Approche #2 : Moins intuitive pour les débutants
Approche #3 : Nécessite des compétences en scripting
⚙️ Approche #1
1️⃣ Ouvrir l’invite de commande CMD en tant qu’administrateur
2️⃣ Vérifier si la carte réseau autorise le réveil
powercfg -devicequery wake_armed
3️⃣ Activer le réveil de l’appareil si nécessaire
powercfg -deviceenablewake "Nom de l’appareil"
4️⃣ Redémarrer l’ordinateur et tester à nouveau le Wake on LAN
⚙️ Approche #2
2️⃣ Identifier les périphériques autorisés à réveiller le PC
Get-NetAdapter | Get-NetAdapterPowerManagement
3️⃣ Activer l’option "Wake on Magic Packet"
Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name "NomDeLAdaptateur" -DisplayName "Wake on Magic Packet" -DisplayValue "Enabled"
4️⃣ Activer le réveil de l’état veille
Set-NetAdapterPowerManagement -Name "NomDeLAdaptateur" -WakeOnMagicPacket Enabled
⚙️ Approche #3
1️⃣ Créer un fichier .ps1
2️⃣ Insérer un script pour vérifier et activer les options réseau
$adapter = Get-NetAdapter | Where-Object {$_.Status -eq "Up"}
Set-NetAdapterPowerManagement -Name $adapter.Name -WakeOnMagicPacket Enabled
3️⃣ Exécuter le script en tant qu’administrateur
4️⃣ Tester le fonctionnement avec un logiciel de Wake on LAN depuis un autre appareil
Vérifiez aussi les paramètres du BIOS/UEFI pour activer la fonctionnalité Wake on LAN (souvent appelée PME Event Wake Up)
L’activation de Wake on LAN peut augmenter la consommation énergétique. Désactivez la fonction sur les ordinateurs sensibles ou en environnement non sécurisé.
Ajouter un commentaire dans le fichier .ps1 décrivant le rôle de chaque ligne pour un dépannage facilité à l’avenir.
🔎 Solution alternative
Utilisez des outils graphiques pour faciliter l’envoi de paquets Wake on LAN :
WakeMeOnLan (NirSoft)
Wake on LAN (Depicus)
🔗 Références
Recherche Google
Recherche Github
Si Wake on LAN ne fonctionne pas, il est important de vérifier à la fois les paramètres logiciels (Windows) et matériels (BIOS/UEFI, carte réseau). Les approches en ligne de commande permettent de s’assurer que les bonnes options sont activées. En automatisant via un script PowerShell, vous gagnez en efficacité, surtout en environnement professionnel.
