Tutoriel 📝 Résoudre l’erreur "No Bootable Device" au démarrage du PC
Ce guide explique comment corriger l’erreur No Bootable Device sur un système Windows, qui empêche le démarrage en raison de l'absence de détection du disque de démarrage contenant le système d’exploitation.
• Connaissance de base en dépannage matériel Windows
• Familiarité avec les réglages du BIOS/UEFI Windows
• Accès au BIOS et éventuellement à une clé USB bootable
📋 Différentes Approches
Approche #1 : Vérifier l’ordre de démarrage dans le BIOS/UEFI
Approche #2 : Réparer le secteur de démarrage avec CMD
Approche #3 : Réinitialiser la partition de démarrage avec PowerShell
📈 Niveau de difficulté
Approche #1 : Facile
Approche #2 : Modéré
Approche #3 : Avancé
👍 Les Avantages
Approche #1 : Rapide et sans outil
Approche #2 : Réparation ciblée du démarrage
Approche #3 : Contrôle précis sur les partitions système
👎 Les Inconvénients
Approche #1 : Inefficace si le disque est défectueux
Approche #2 : Risque d’erreurs si mal utilisée
Approche #3 : Peut nécessiter une réinstallation complète
⚙️ Approche #1
1️⃣ Accéder au BIOS/UEFI au démarrage (généralement avec F2, DEL ou ESC)
2️⃣ Aller à la section Boot
3️⃣ Vérifier que le disque contenant Windows est bien en haut de la liste
4️⃣ Enregistrer les modifications et redémarrer
⚙️ Approche #2
1️⃣ Insérer une clé USB Windows bootable et démarrer dessus
2️⃣ Sélectionner Réparer l’ordinateur > Dépannage > Invite de commandes
3️⃣ Exécuter les commandes suivantes
bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot
bootrec /scanos
bootrec /rebuildbcd
4️⃣ Fermer l’invite de commande et redémarrer
⚙️ Approche #3
1️⃣ Lancer PowerShell depuis un média bootable
2️⃣ Lister les volumes
Get-Volume
3️⃣ Identifier la partition système et l’activer
Set-Partition -DriveLetter C -IsActive $true
4️⃣ Réassigner la lettre de volume si nécessaire
Assign-DriveLetter -DiskNumber 0 -PartitionNumber 1 -DriveLetter C
5️⃣ Redémarrer l’ordinateur
Créer une clé USB de secours avec Macrium Reflect ou Rufus pour toujours avoir un environnement de récupération sous la main
Ne jamais modifier les partitions sans sauvegarde préalable au risque de perte de données
Ajouter des commentaires dans les scripts ou garder un journal des manipulations pour référence future
🔎 Solution alternative
Utiliser des outils comme AOMEI Partition Assistant ou MiniTool Partition Wizard pour corriger les partitions
AOMEI Diskpart
🔗 Références
Recherche Google
Recherche Github
L’erreur No Bootable Device est courante et peut souvent être résolue avec des vérifications simples dans le BIOS ou des commandes de réparation du démarrage. Suivez les approches étape par étape, en tenant compte du niveau de difficulté et des implications possibles pour vos données. Toujours effectuer des sauvegardes avant d’intervenir sur le système.
zarbinium
