Sous Windows 10 et Windows 11, il peut arriver que la modification de l’imprimante par défaut ne soit pas conservée. L’imprimante sélectionnée revient systématiquement à une autre ou au réglage précédent après redémarrage ou ouverture d’une nouvelle session. Ce comportement est souvent lié à une fonctionnalité activée par défaut qui permet à Windows de gérer automatiquement l’imprimante par défaut, mais il peut également être causé par une corruption de profil, une mauvaise configuration des services, ou une politique locale appliquée par erreur.
• Connaissance de base des menus Paramètres de Windows
• Droits d’exécution de scripts ou de modification du registre
• Voici les méthodes détaillées pour corriger le problème d’imprimante par défaut non sauvegardée.
• Approche #1 : Paramètres Windows
• Approche #2 : PowerShell
• Approche #3 : Invite de commandes
• Approche #4 : Registre
• Approche #5 : Stratégie de groupe locale
• Approche #6 : Solution avec un outil tiers
• Approche #1 : Facile
• Approche #2 : Modéré
• Approche #3 : Modéré
• Approche #4 : Avancé
• Approche #5 : Avancé
• Approche #6 : Facile
• Approche #1 : Simple et accessible sans droits élevés
• Approche #2 : Automatisation via script
• Approche #3 : Exécution rapide de commandes directes
• Approche #4 : Personnalisation système avancée
• Approche #5 : Idéal en environnement d'entreprise
• Approche #6 : Interface conviviale
• Approche #1 : Inefficace si la gestion automatique reste activée ailleurs
• Approche #2 : Erreurs possibles sans validation de l’imprimante
• Approche #3 : Moins intuitif pour les utilisateurs novices
• Approche #4 : Risques de mauvaise manipulation du registre
• Approche #5 : Non disponible sous Windows Home
• Approche #6 : Fiabilité dépendante du développeur de l’outil
Get-Printer
Set-Printer -Name "Nom_Imprimante" -IsDefault $true
RUNDLL32 PRINTUI.DLL,PrintUIEntry /y /n "Nom_Imprimante"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
• Vérifiez si un utilitaire du fabricant d’imprimante ne prend pas le contrôle de la configuration système
• Ne supprimez jamais une imprimante via CMD ou PowerShell sans avoir une imprimante alternative active
• Évitez de connecter temporairement d'autres imprimantes via USB, cela peut changer l’ordre des imprimantes
• Support Microsoft
• Microsoft Learn
• imprimante par défaut ne reste pas windows
Ce dysfonctionnement lié à l’imprimante par défaut est généralement dû à la gestion automatique activée par défaut dans Windows. En suivant les six approches proposées — de la simple modification dans les Paramètres jusqu’à l'utilisation d’outils spécialisés comme Winaero Tweaker — il est possible de corriger ce comportement de manière durable. Ce guide permet de prendre le contrôle complet de votre configuration d’impression.
