Un démarrage lent de Windows 10 ou Windows 11 est souvent causé par un nombre excessif d’applications configurées pour se lancer automatiquement au démarrage du système. Cela surcharge les ressources disponibles dès l’ouverture de session, allonge considérablement le temps d’initialisation et dégrade les performances globales. Ce guide vous présente six méthodes efficaces pour désactiver les programmes inutiles au démarrage, optimiser le temps de chargement du système et retrouver un environnement réactif.
• Connaissance de base des menus système Windows
• Savoir identifier les programmes tiers non critiques
• Voici six solutions pour réduire le nombre d’applications au démarrage.
• Approche #1 : Paramètres Windows
• Approche #2 : PowerShell
• Approche #3 : Invite de commandes
• Approche #4 : Registre
• Approche #5 : Stratégie de groupe locale
• Approche #6 : Solution avec un outil tiers
• Approche #1 : Facile
• Approche #2 : Modéré
• Approche #3 : Modéré
• Approche #4 : Avancé
• Approche #5 : Avancé
• Approche #6 : Facile
• Approche #1 : Accès direct aux applications en un clic
• Approche #2 : Automatisation via script
• Approche #3 : Suppression manuelle rapide
• Approche #4 : Contrôle fin sur les entrées de démarrage
• Approche #5 : Application à tous les utilisateurs
• Approche #6 : Interface visuelle intuitive pour gérer les éléments
• Approche #1 : Désactivation manuelle programme par programme
• Approche #2 : Risque de désactivation involontaire de services utiles
• Approche #3 : Aucune vérification automatique
• Approche #4 : Manipulation du registre à risque
• Approche #5 : Inaccessible sous Windows Home
• Approche #6 : Requiert un outil externe
Get-CimInstance -ClassName Win32_StartupCommand | Select-Object Name, Command, Location
Disable-ScheduledTask -TaskName "NomDeLaTâche"
wmic startup get caption, command
reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "NomProgramme" /f
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
• Privilégiez les applications en version portable pour éviter les installations en démarrage automatique
• Ne désactivez pas les services liés aux pilotes matériels, antivirus ou gestion d’alimentation
• Activez la fonction Démarrage rapide dans Options d’alimentation > Choisir l’action des boutons d’alimentation
• Essayez BleachBit pour nettoyer et désactiver les éléments superflus du système
• Support Microsoft
• Microsoft Learn
• démarrage lent windows 11 applications
Un démarrage trop long est souvent lié à des programmes inutiles configurés pour s’exécuter au lancement du système. En appliquant progressivement ces six méthodes, vous pouvez considérablement améliorer le temps de démarrage de votre PC. Chaque solution est conçue pour s’adapter à différents profils utilisateurs, du débutant à l’administrateur système expérimenté.
