Tutoriel 📝 Réduire la latence réseau causée par la configuration ou les pilotes
Une latence réseau élevée peut impacter les performances des applications en temps réel comme les jeux en ligne, la visioconférence ou le streaming. Ces problèmes sont souvent liés à une mauvaise configuration réseau, à des pilotes obsolètes ou à des services système mal optimisés. Ce tutoriel propose trois approches pour diagnostiquer et corriger la latence excessive sous Windows.
• Connaissances de base des paramètres réseau sous Windows
• Familiarité avec CMD et PowerShell
• Droits administrateur pour effectuer les modifications système
📋 Différentes Approches
Approche #1 : CMD – Réinitialiser la pile réseau et désactiver les services inutiles
Approche #2 : PowerShell – Identifier les pilotes ou adaptateurs problématiques
Approche #3 : Script .PS1 – Automatiser l’optimisation de la configuration TCP/IP
📈 Niveau de difficulté
Approche #1 : Facile
Approche #2 : Modérée
Approche #3 : Avancée
👍 Les Avantages
Approche #1 : Rapide et sans installation supplémentaire
Approche #2 : Permet d’identifier précisément les sources de latence
Approche #3 : Optimisation globale et réutilisable
👎 Les Inconvénients
Approche #1 : Nécessite redémarrage de la connexion
Approche #2 : Résultats à interpréter manuellement
Approche #3 : Peut affecter des réglages personnalisés
⚙️ Approche #1
2️⃣ Réinitialiser la pile TCP/IP :
netsh int ip reset
3️⃣ Réinitialiser les paramètres DNS :
ipconfig /flushdns
4️⃣ Désactiver le service de géolocalisation s’il n’est pas nécessaire :
sc stop lfsvc
5️⃣ Redémarrer le système
⚙️ Approche #2
1️⃣ Lancer PowerShell en mode administrateur
2️⃣ Lister tous les adaptateurs et vérifier l’état :
Get-NetAdapter | Select-Object Name, Status, InterfaceDescription, LinkSpeed
3️⃣ Vérifier si des pilotes sont obsolètes :
Get-WmiObject Win32_PnPSignedDriver | Where-Object { $_.DeviceClass -eq "Net" } | Select-Object DeviceName, DriverVersion, DriverDate
4️⃣ Mettre à jour les pilotes via le site du fabricant ou Windows Update
⚙️ Approche #3
1️⃣ Créer un fichier OptimiserReseau.ps1
2️⃣ Contenu du script :
netsh int tcp set global autotuninglevel=highlyrestricted
netsh int tcp set global rss=enabled
netsh int tcp set global chimney=enabled
netsh int tcp set global dca=enabled
netsh int ip reset
ipconfig /flushdns
3️⃣ Autoriser temporairement l’exécution du script :
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope Process
4️⃣ Lancer le script avec PowerShell :
.\OptimiserReseau.ps1
Connectez votre PC en Ethernet plutôt qu’en Wi-Fi pour éliminer les interférences et réduire la latence.
Ne pas désactiver ou modifier les services système sans être sûr de leur rôle. Une mauvaise configuration réseau peut entraîner une perte de connectivité.
Notez toutes les commandes appliquées pour pouvoir revenir en arrière si nécessaire. Utilisez Bloc-notes ou OneNote pour documenter les changements réseau.
🔎 Solution alternative
TCP Optimizer – Outil graphique d’optimisation TCP/IP
Wushowhide – Masquer les pilotes réseau instables via Windows Update
🔗 Références
Recherche Google
Recherche Github
Les problèmes de latence réseau sur Windows peuvent fortement impacter l’expérience utilisateur. En appliquant les approches proposées, vous pouvez corriger rapidement les configurations défectueuses, réinitialiser les paramètres réseau et optimiser les performances pour une connexion plus stable et réactive.
Jea n
