Tutoriel 📝 Problèmes d'alimentation des périphériques sur une station d'accueil après mise en veille
📝 Problèmes avec la gestion des alimentations sur les stations d'accueil
Lorsque des périphériques sont connectés à une station d'accueil, il peut arriver qu'ils ne fonctionnent plus correctement après la sortie de veille. Ce problème est souvent dû à une mauvaise gestion de l'alimentation par Windows ou par les paramètres du BIOS/UEFI.
Ce tutoriel propose plusieurs méthodes pour résoudre ce problème et garantir le bon fonctionnement de vos périphériques après la mise en veille.
• Accès administrateur à l'ordinateur.
• Connaissance des paramètres de gestion de l’alimentation dans Windows.
• Accès au Gestionnaire de périphériques et aux paramètres du BIOS/UEFI.
• Connexion Internet pour vérifier la mise à jour des pilotes.
📋 Différentes Approches
Approche #1 : Modifier les paramètres de gestion de l'alimentation dans Windows.
Approche #2 : Désactiver la mise en veille sélective via le Gestionnaire de périphériques.
Approche #3 : Mettre à jour les pilotes de la station d'accueil et des périphériques connectés.
Approche #4 : Vérifier et ajuster les paramètres du BIOS/UEFI.
📈 Niveau de difficulté
Approche #1 : Facile
Approche #2 : Moyen
Approche #3 : Moyen
Approche #4 : Difficile
👍 Avantages
Approche #1 : Simple et rapide à appliquer.
Approche #2 : Peut résoudre le problème de périphériques non reconnus après la veille.
Approche #3 : Améliore la compatibilité avec les nouvelles mises à jour de Windows.
Approche #4 : Solution avancée pour une correction en profondeur.
👎 Inconvénients
Approche #1 : Peut augmenter la consommation d'énergie.
Approche #2 : Risque de conflits avec d'autres périphériques.
Approche #3 : Peut nécessiter une connexion Internet et un redémarrage.
Approche #4 : Manipulation risquée du BIOS pouvant entraîner des problèmes de stabilité.
⚙️ Approche #1
1️⃣ Ouvrez les Paramètres Windows en appuyant sur Win + I.
2️⃣ Accédez à Système > Alimentation et mise en veille.
3️⃣ Cliquez sur Paramètres d’alimentation supplémentaires.
4️⃣ Sélectionnez Modifier les paramètres du mode > Modifier les paramètres d'alimentation avancés.
5️⃣ Développez USB > Paramètre de suspension sélective USB et désactivez cette option.
✅ Vérifiez si le problème est résolu.
❌ Si le problème persiste, passez à l’Approche #2.
⚙️ Approche #2
1️⃣ Ouvrez le Gestionnaire de périphériques en tapant devmgmt.msc dans Exécuter (Win + R).
2️⃣ Développez la catégorie Contrôleurs de bus USB.
3️⃣ Faites un clic droit sur chaque périphérique USB, sélectionnez Propriétés, puis accédez à l'onglet Gestion de l'alimentation.
4️⃣ Décochez Autoriser l’ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l’énergie.
✅ Vérifiez si les périphériques restent fonctionnels après la mise en veille.
❌ Si le problème persiste, passez à l’Approche #3.
⚙️ Approche #3
1️⃣ Ouvrez Gestionnaire de périphériques.
2️⃣ Faites un clic droit sur la station d'accueil et chaque périphérique concerné.
3️⃣ Sélectionnez Mettre à jour le pilote puis choisissez Rechercher automatiquement des pilotes.
4️⃣ Redémarrez votre ordinateur après la mise à jour.
✅ Vérifiez si les périphériques fonctionnent correctement après la mise en veille.
❌ Si le problème persiste, passez à l’Approche #4.
⚙️ Approche #4
1️⃣ Redémarrez votre PC et accédez au BIOS/UEFI en appuyant sur F2, F12, DEL ou ESC (selon le fabricant).
2️⃣ Recherchez les options liées à l’alimentation, comme USB Power Delivery in Sleep Mode ou Wake on USB.
3️⃣ Assurez-vous que l’option Enable USB Power in Sleep Mode est activée.
4️⃣ Enregistrez et quittez le BIOS en appuyant sur F10.
✅ Vérifiez si les périphériques restent actifs après la mise en veille.
Si vous utilisez une station d'accueil alimentée, branchez-la directement sur une prise secteur pour éviter les interruptions d'alimentation.
Les modifications du BIOS/UEFI doivent être effectuées avec précaution. Une mauvaise configuration peut empêcher le démarrage du système.
Essayez de brancher la station d'accueil sur un autre port USB pour vérifier si le problème est lié à un port spécifique.
🔎 Solution alternative
Utilisez un hub USB alimenté externe pour réduire la dépendance à la gestion d'alimentation de Windows.
🔗 Références
Grâce à ces méthodes, vous devriez pouvoir résoudre les problèmes de gestion d'alimentation des stations d'accueil et éviter que vos périphériques ne cessent de fonctionner après la mise en veille.
zarbinium
