Tutoriel 📝 Problèmes d'affichage ou d'exactitude des sous-titres en temps réel
La fonctionnalité de sous-titrage en temps réel de Windows permet d'afficher des sous-titres générés automatiquement pour l’audio en cours de lecture. Toutefois, il arrive que les sous-titres ne s'affichent pas ou qu’ils soient inexacts. Ce guide détaille plusieurs solutions pour résoudre ces problèmes et améliorer la précision du sous-titrage.
• Vérifier que votre version de Windows prend en charge le sous-titrage en temps réel
• Avoir une connexion Internet stable pour un traitement optimal
• Vérifier que votre microphone ou périphérique audio fonctionne correctement
📋 Différentes Approches
Approche #1 : Paramètres Windows
Approche #2 : PowerShell
Approche #3 : Invite de commandes
Approche #4 : Registre
Approche #5 : Mise à jour des pilotes et du système
Approche #6 : Utilisation d'une solution alternative
📈 Niveau de difficulté
Approche #1 : Facile
Approche #2 : Intermédiaire
Approche #3 : Intermédiaire
Approche #4 : Avancé
Approche #5 : Facile
Approche #6 : Facile
👍 Avantages
Approche #1 : Vérification rapide des paramètres
Approche #2 : Possibilité d’automatiser la résolution du problème
Approche #3 : Détection et correction des erreurs système
Approche #4 : Corrige les erreurs liées aux paramètres avancés
Approche #5 : Assure la compatibilité avec la dernière version de Windows
Approche #6 : Alternative fiable si Windows ne fonctionne pas correctement
👎 Inconvénients
Approche #1 : Ne résout pas les problèmes liés aux pilotes
Approche #2 : Risque d'erreur dans les commandes
Approche #3 : Peut nécessiter une analyse plus longue
Approche #4 : Toute erreur dans le registre peut endommager le système
Approche #5 : Peut nécessiter un redémarrage
Approche #6 : Peut exiger un abonnement ou un logiciel tiers
⚙️ Approche #1
1️⃣ Ouvrez Paramètres > Accessibilité > Sous-titres en direct
2️⃣ Activez l’option Sous-titres en direct et assurez-vous que la langue correcte est sélectionnée
✅ Vérifiez si les sous-titres s'affichent correctement
❌ Si le problème persiste, passez à l’Approche #2
⚙️ Approche #2
1️⃣ Ouvrez PowerShell en mode administrateur
2️⃣ Exécutez la commande suivante pour redémarrer les services liés à la reconnaissance vocale :
 Restart-Service -Name Audiosrv
✅ Vérifiez si le sous-titrage fonctionne à nouveau
❌ Si le problème persiste, passez à l’Approche #3
⚙️ Approche #6
1️⃣ Si la fonctionnalité native de Windows ne fonctionne pas correctement, essayez une solution alternative comme Otter.ai ou Web Captioner
2️⃣ Accédez à Otter.ai ou Web Captioner
3️⃣ Suivez les instructions pour activer la transcription en direct
✅ Vérifiez si les sous-titres sont plus précis avec ces outils
Utilisez un microphone externe de bonne qualité pour améliorer la reconnaissance vocale et la précision des sous-titres.
Modifier le registre ou exécuter des commandes avancées peut entraîner des erreurs système. Effectuez une sauvegarde avant toute manipulation.
🔗 Références
Sous-titrage en temps réel Windows
Si les sous-titres en temps réel de Windows ne fonctionnent pas correctement, plusieurs solutions existent, des vérifications de base aux modifications avancées. En cas d’échec, des outils externes comme Otter.ai peuvent être une excellente alternative. Assurez-vous également que votre microphone et vos pilotes sont à jour pour une reconnaissance vocale optimale.
zarbinium
