Ce tutoriel vous guide étape par étape pour résoudre les problèmes de synchronisation du porte-clés Microsoft Edge, notamment lorsque les mots de passe et les identifiants de connexion ne se synchronisent pas entre les appareils. Ce problème peut entraîner des interruptions de travail et un manque de continuité entre vos sessions sur différents dispositifs utilisant le même compte Microsoft.
• Connaissance de base de l'environnement Windows et du navigateur Microsoft Edge
• Familiarité avec les paramètres de synchronisation dans Edge
• Accès à un compte Microsoft valide connecté à Microsoft Edge
• Permissions administrateur pour certains correctifs système
• Approche #1 : CMD – Réinitialisation des services réseau et du cache
• Approche #2 : PowerShell – Réinitialisation des modules de synchronisation et vérification de l'état du compte
• Approche #3 : Création et utilisation d'un fichier .PS1 – Script automatisé de nettoyage Edge + resynchronisation
• Approche #1 : Facile
• Approche #2 : Intermédiaire
• Approche #3 : Avancé
• Approche #1 : Rapide et applicable sans connaissances poussées
• Approche #2 : Plus ciblée et permet une meilleure transparence sur l’état de la synchronisation
• Approche #3 : Automatisable pour des environnements multi-utilisateurs
• Approche #1 : Résultats parfois limités si le souci est lié au compte Microsoft
• Approche #2 : Requiert des permissions élevées
• Approche #3 : Plus complexe à implémenter sans expérience en script
netsh int ip reset
ipconfig /flushdns
net stop w32time && net start w32time
Get-SyncStatus
Stop-Process -Name "msedge" -Force
Remove-Item -Path "$env:LOCALAPPDATA\Microsoft\Edge\User Data\Default\Sync Data" -Recurse -Force
Start-Sleep -Seconds 3
Start-Process "msedge.exe"
Ajouter une variable d'environnement pour gérer automatiquement le profil à corriger dans les scripts
Ces manipulations peuvent entraîner la suppression temporaire des données locales, assurez-vous que vos données sont bien sauvegardées ou synchronisées dans le cloud Microsoft avant toute opération
Commentez chaque section de vos scripts pour indiquer clairement son utilité, surtout si d'autres personnes les utilisent dans votre entreprise
Utiliser une Application tierce de gestion de mots de passe si la synchronisation Edge est trop instable :
• LastPass
• Bitwarden
• Dashlane
• Support Microsoft
• Microsoft Learn
• Recherche Google
• Recherche Github
Les problèmes de synchronisation des mots de passe et des identifiants dans Microsoft Edge peuvent provenir de divers facteurs : réseau, compte Microsoft, ou corruption locale des fichiers de synchronisation. Grâce à ce tutoriel structuré, vous disposez de plusieurs approches efficaces pour résoudre ce problème, que ce soit par des méthodes manuelles en CMD, des diagnostics avancés via PowerShell, ou une automatisation avec des scripts .PS1. En complément, pensez à une solution externe de gestion de mots de passe si les soucis persistent.
